Jak w Aveo II wymienić przednią postojówkę? Bo się nie da...
cecek
Próbowałem od środka wypchnąć, przekręcałem we wszystkie strony - nijak nie chce wyjść. A instrukcja jest nader ogólna ("wyjąć oprawkę").
Nikt nie wymieniał postojówki, czy nikt nie chce pomóc? Wystarczyłaby wskazówka "przekręć oprawkę do pozycji x i wyjmij".... blagam.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> No trudno - nikt nie wie
W Lacetti z trudem, ale wychodzi ... chyba nawet bez przekręcania ... z tym, że do wymiany żarówek wyciągam cały reflektor smile.gif
u mnie bardzo ciężko się wymieniało postojówkę - musiałem mocno ciągnąć, reflektor był wyjęty przy wymianie
> wymianie
A co konkretnie ciągnąłeś: żarówkę z oprawki do środka reflektora, czy całą oprawkę w tył? Jak oprawkę, to ją przekręcałeś - jak tak to do jakiej pozycji, o ile, albo coś... bo nie wiem? frown.gif
> Jak w temacie - obracam oprawką (bez demontażu reflektora), ale nie wychodzi. Jakoś inaczej się
> wyjmuje niż w innych autach?
> Proszę o pomoc - od wczoraj nowe Aveo, a już wstyd...
t 200 czy t 250?
> Ja mam T200, ale pewnie jest podobnie. Nie trzeba wyjmowac lampy. Sciagasz gumowa oslone i wyciagas
> zpsotojowke. Czasem trzeba sie nasilowac.
Dzięki - dzisiaj w ASO wymienili. Faktycznie, trzeba się nasiłować:( Szkoda, że nie zgadaliśmy się wcześniej smile.gif
> wcześniej
UUUUU trzeba bylo chwilke sie wstrzymac pewnie slono zaplaciles. Na przyszlosc lepiej na Orlen pojechac za 5 zl wymienia grinser006.gif
No tak się złożyło, że jednak nie - dlatego, że zgłosiłem awarię w postaci nie świecenia kontrolki rezerwy. I to tak przy okazji...
Inna sprawa, że z kontrolką nikt nic nie wie...
  • Dodaj nową pozycję...
