CC899i ciężko odpala
Witam, problem z moim cienkim 899 wtrysk, ciężko odpala, szczególnie jak ciepły, czasem odpali dopiero jak dłużej pokręci rozrusznik, czasem dopiero za drugim razem, za drugim razem łapie od razu, jeżeli miał ktoś podobne problemy proszę o pomoc.
Też tak miałem w czasie jednej zimy, że za pierwszym razem na cieplejszym silniku trzeba było długo kręcić żeby załapał, aa zaś za drugim palił na dotyk. Na zimnym też palił od razu. Za to czasami robiłem tak, że przekręciłem stacyjkę bez odpalania, przeczekałem aż pompa przestanie pracować, wyłączałem i włączałem stacyjkę drugi raz to palił bez problemu. Problem pojawił się tylko parę razy i zaraz po tamtej zimie nigdy się nie powtórzył, więc może u Ciebie też samo zniknie. Podejrzewam, że to coś z układem paliwowym, zapowietrzenie?
nie mam bladego pojęcia ocb ... dziś pomimo, że się ostudził sporo, nie chciał odpalić za pierwszym, za drugim zapalił. Może pompa paliwa, ale to chyba jaja tez działyby się podczas jazdy jak pompa, a jak się już ruszy i jedzie to spokój jest :/
mialem podobnie, objawy prawie ustapily, jak zaczalem od czasu do czasu dolewac denaturatu do baku ok.gif.
a w jakim celu ten denat? bo nie kumam.
a to chyba ze paliwko z wody oczyscic czy jakos tak
dobrze myślisz koleżanko. Woda zmiesza się z denaturatem, a ten następnie z paliwem i zostanie wydalony z baku
> wydalony z baku
a jaki ma to wpływ na katalizator? jesli duzo wody ma w baku to niech zmieni stacje na której tankuje 270751858-jezyk.gif
> tankuje
szczerze mówiąc to nie wiem czy mam wodę w baku .. nie zaglądałem, a nawet jakby była to przecież nie paliłby w ogóle nie? a on ewidentnie na ciepłym silniku ma problem z zapłonem, za pierwszym razem po dłuższym kręceniu albo nawet dopiero za drugim, a jak przekręcę kluczyk dwa razy, pompa podpompuje te dwa razy to załapie od razu, wątpię żeby to była woda :/ nawet jakby to skąd? a tankuję w sumie na Orlenie, czasem nawet nasypie mu 98 do pełna.
