Nie odpala (code)
swieci sie kontrolka Code i delikatnie kontrolka akumulatora, nie slychac wogole pompy paliwa, po przekreceniu kluczyka slychac takie pykniecie i dalej nic... niewiem.gif
> moze za słaby aku
aku ok, przyjechalem do domu wysiadlem z auta zeby otworzyc garaz, auto zgaslo( ten typ tak ma na wolnych grinser006.gif) wsiadam chce odpalic i kupa
Tez tak mam w moim padle ze czasem zaswieci sie code i nie chce zgasnac. Wtedy otwieram maske i ruszam pierwszym wtryskiem bo chyba ma delikatnie luz i wsio dziala zlosnik.gif
dupa jazz, dalej nie odpala...
teraz zauwazylem ze jak dluzej przytrzymam kluczyk tak jakbym chcial odpalic to sylechac pompe paliwa, ale tak ledwo co crazy.gif
> To cosik masz pochrzanione z wiazka
Wszyjstkiemu winna masa (zlamany kabel)
edit:
Jest mi ktos w stanie wytlumaczyc dlaczego swiecila sie kontrolka od code? confused.gif
> Temat ogarniety
> co najlepsze, auto przestalo gasnac na wolnych
> edit:
Ale która masa? Może Centralka nie miała napięcia i pierścień nie zczytywał ci kluczyka i dlatego świeciło.
> świeciło.
Ta ktora jest pod zbiorniczkiem wyrownawczym, w tym wszytkim najlepsze jest to ze ja nie mam centralki wogole...
> centralki wogole...
Centralka IMMO powinna być pod kieropwnicą, moze gdzieś schowana, zoabcz gdzie kabel od pierścienia i podążaj za nim, a sie znajdzie zeby.GIF No chyba że masz taki Patent jak miał kiedyś Molo zlosnik.gif
Mnie się kiedyś przytrafiło właśnie, że IMMO mi się do reszty popsuło. Auto już w ogóle nie odpalało. Pozbyłem się tej puszki i problem z głowy.
Bez modułu Immo zaczał ci odpalać? Chyba usuwałeś immo z kompa jeszcze, nie?
Właśnie nie. Z kumplem zlokalizowałem pod kierownicą (deską) czarną puszkę z układem. I po prostu odcięliśmy to. Wcześniej miałem odcięcie zapłonu na przycisk.
pewnie komp złapał jakiś błąd, ale po pewnym czasie samo zgaśnie zeby.GIF to samo mam u siebie z sondą
> Temat ogarniety
> edit:
Miałem dokładnie tak samo w Bravie. Jakiś kretyn przeciął wiązkę, bo chyba nie umiał rozpiąć wtyczki. Zamiast ją zlutować po wszystkim to po prostu skręcił kable i zawinął w izolację. No i potem zaczęły się jaja z brakiem reakcji na przekręcanie klucza i ze świecącym się code.
> i podążaj za nim, a sie znajdzie No chyba że masz taki Patent jak miał kiedyś Molo
