Podmarzanie auta ?
Moje auto jak jest zimne (przy dzisiejszych temperaturach (-5 - 0), to zanim się rozgrzeje dźwignia zmiany biegów i pedał sprzęgła chodzą ciężej. Biegi wchodzą trudniej i dwójka czasami zazgrzyta. Z kolei jak się rozgrzeje, to wszystko działa bez zarzutu i bardzo lekko.
Niedawno zmieniłem olej w skrzyni, bo nie byłem go pewien. VW zaleca jedynie olej SAE 75W90 (pełny syntetyk) i taki właśnie wlałem - nie jest to olej kupiony w salonie VW, ale spełniający dokładnie takią normę.
Czy to normalne? Czy też tak macie? A może coś da się z tym zrobić?
[VW Polo 1.4MPI 6N2 2001]
Nie jechałem jeszcze samochodem, w którym po nocnym postoju w -5 stopniach dzwignia zmiany biegów chodziłaby tak jak po rozgrzaniu samochodu.
Niepokojące są jedynie te zgrzyty o których piszesz - to nie powinno wystepować.
> takią normę.
Dwojka zgrzyta ? jedynka czasem cieżej wchodzi ? tak ma byc to VW biglaugh.gif mi skoleii po zmianie oleju na tafx zgrzytanie przeszło, ale czasem jak bardzo szybko chce zmienic z 1 na 2 (synchronizatory) to lekko zgrzytnie.. Lubi tez zazgrzytac przy szybkim wrzucaniu wstecznego
> Dwojka zgrzyta ? jedynka czasem cieżej wchodzi ? tak ma byc to VW mi
> wstecznego
Dokładnie takie objawy, ale jak się rozgrzeje jest OK. Czyli tak ma być w VW? I nie ma się czym przejmować?
> wstecznego
Może masz rację, że 1 czasem ciężko wchodzi w VW, wsteczny też, ale żeby dwójka "zgrzytała" tego w żadnym nie stwierdziłem (a jeździłem kilkoma)
> jeździłem kilkoma)
moze za slabo jezdziles uzbroj_zlo.gif jak bardzo szybko zmieniasz z 1 na 2 zgrzytnie (ale to juz sie nazywa katowanie skrzyni)
To, ze skrzynia dziala ciezej to normalne. Olej tez musi osiagnac odpowiednia temperature.
Natomiast zgrzytajaca dwojka moze swiadczyc albo o konczacym sie sprzegle albo o poczatkach problemow ze skrzynia. Poki co nie przejmuj sie, polowki szczegolnie 6N i 6N2 lubia sobie pozgrzytac.
> takią normę.
Po co?
Mysle, ze narazie na dlubanie za wczesnie. Jak problemow bedzie przybywac bedziesz sie martwil.
> wstecznego
