Piasta przedniego kola - wymiana
Panowie w piascie wystarczy odkrecic nakretke i powinna zejsc z przegubu , tak latwo jak z tylu czy trzeba jakies kombinacje robic ?
Teoretycznie, bo zostaje kwestia hamulców.
juz mam hamulce rozlozone,
a pozniej dokrecac nakretke tak jak tylnia z tego co pamietam 110 nm ?
Prasa, a w zasadzie nasadka z przedłuzką i młotek.
Łapą tak jak z tyłu tego nie zdejmiesz - zapomnij....
najłatwiej to całą zwrotnicę wykręć, i wtedy na prasę, bo jeszcze segera będziesz musiał zdjąć od strony przegubu
> prawdopodobnie tez przy wyciskaniu piasty łożysko sie wysypie
juz wszystko zdemontowane,
podjade tylko kupic orginalne lozyska i piasty i wezme gdzies na prase.
Tylko dziwne jest to ze sworzen oraz koncowka drazka wchodzi na klina 270751858-jezyk.gif
i boje sie ze jak zaczne dokrecac do nie dokrece na maxa bo zacznie sie obracac.
> Tylko dziwne jest to ze sworzen oraz koncowka drazka wchodzi na klina i boje sie ze jak zaczne dokrecac do nie dokrece na maxa bo zacznie sie obracac.
to normalne, końcówki są do stożka, musisz je dociś czymś zebyś mógł mocno dokręcić, w przeciwnym razie bedzą sie obrcać (końcówka/sforzeń)
a czym je sciskasz zeby sie nie obracalo ?
moze wiesz odrazu jaki jest numer lozyska w piascie, wole numer niz isc do sklepu bo juz mialem tak ze inne czesci mi zamawiali angryfire.gif
> Bo mam w domu tylko jakies sciski stolarskie
nabijasz zwrotnice na sworzen i nic sie nie kreci
a orintujesz sie jakie sa gwinty na sworzniu i na drazku kierowniczym ?
Czy zwykle metryczne czy jakies drobnozwojne ?
prawdopodobnie zwykłe metryczne na klucz 17
Łożysko (przód)
Wysokosć 33 mm
średnica 35 mm
średnica 66 mm
Typy producentów:
SKF: VKBA1401
FAG: 713 6900 80
OPTIMAL: 801 450A
KRAFT: 4103080
> Ja za SKF dałem 60zł, Optimal kosztował 30
