Problem z fabrycznym alarmem polo 2000 6n2
Mam fabryczny alarm i od czasu zakupu auta bardzo słabo działał znaczy trzeba było podejsc na metr do auta zanim się otworzył samochód więc wymieniłem baterie w pilocie ale to pomogło może na kilka miesięcy, przecież bateria nie wyczerpie się przez taki krótki okres czasu to nie walkman
W tej chwili musze podejść do auta na wyciągnięcie ręki i czasami stoję i wciskam ten guzik jak idiota machając łapami w góre i w dół żeby to dziadostwo zaskoczyło
U was też tak opornie to chodzi może można tego pilota przeczyścić albo wykonać jakiś inny zabieg w celu poprawienia mojego zdrowia psyhicznego Dosyć uciążliwa sprawa i długo nie wytrzymam w takim stresie
> walkman
> takim stresie
Może problem lezy po stronie centralki - ja miałem w swoim alarmie antenkę w postaci zwykłego kabelka który był pociągnięty lewym przednim słupkiem - może u ciebie się przerwał albo coś w ten deseń.
> walkman
> takim stresie
według mnie wina lezy po stronie pilota i nowy załatwił by sprawe
> walkman
> takim stresie
Rozkręć pilota i zobacz czy w środku znajduje się trymer SMD - to takie maleńkie pokrętło.
Miałem identyczny problem w dwóch autach, wystarczyło delikatnie kręcić trymerkiem w prawo albo w lewo i ustawić odpowiednią odległość, z której pilot ma działać.
A tak wygląda ten trymerek (w niebieskiej obudowie jest):
> U mnie łapie z domu, 2 piętro
Niestety u mnie nie ma trymerka więc ten pomysł odpada ale dzięki za starania. Musze kombinować dalej. Kupno nowego pilota nie wchodzi w gre
Napisałeś, że wcześniej pomogła wymiana baterii i był spokój przez kilka miesięcy.
Może wina leży po stronie baterii? Może kupiłeś już lekko rozładowaną?
No może moje stwierdzenie troche wprowadziło was w błąd było lepiej ale to jeszcze nie to, po wymianie baterii łapał z 2 metrów a nie jak teraz z 2 centymetrów więc też było kiepsko a może jak to się czasami mówi ten typ tak ma ?
> a może
Nie.
Próbowałeś na nowo "parować" pilota z centralką? Bo nic innego już mi nie przychodzi do głowy...
parować ? a jak to zrobić bo jestem ciemny w tym temacie ?
Inaczej mówiąc "zgrać/zaprogramować ze sobą pilota z centralką" wink.gif
Ja też nie nie wiem jak, bo nie znam modelu Twojego alarmu...
W domu żona karze mi parować skarpetki więc znam to słowo smile.gif tylko jak to zrobić a zarazem jak dowiedzieć się jaki model alarmu mam ?
pewnie oryginal vw bo pilota ma w kluczyku
> W domu żona karze mi parować skarpetki więc znam to słowo tylko jak to zrobić a zarazem jak
Musiałbyś znaleźć centralkę alarmu, tam powinien być wybity model alarmu.
Podjedź do warsztatu gdzie montują alarmy, a tam miły pan powie Ci na miejscu w czym jest problem. Bo skoro obaj nie wiemy jaki masz model alarmu (po modelu można by dojść do tego jak się "paruje" centralkę z pilotem) to nie dowiemy się jak to zrobić wink.gif
> ale wydaje mi sie ze za duzo nie pomoze wkodowanie go na nowo
Zawsze warto spróbować, choćby to była ostatnia deska ratunku, a nóż widelec wink.gif
Z drugiej strony to szkoda, że nie ma tego trymerka - sprawa byłaby jasna...
  • 4 tygodnie później...
Bylem u gości którzy zajmuja się alarmami i oni nie wiedzą co jest grane chyba spece z łapanki bo patrzyli się jeden na drugiego. Wczoraj zauważyłem że alarm działa jak siedzę w aucie i trzymam kluczyk blisko środkowych nawiewów, ale jak wyjdę z auta to już nic nie działa.
Może jeszcze jakieś pomysły
A może alarm a raczej odbiornik ma jakieś osobne źródło zasilania znaczy nie czerpie energii z aku i moze to jest powodem że nie łapie pilot ?
  • 3 tygodnie później...
Po 2 wizytach w serwisach dalej problem nie rozwiązany frown.gif Wczoraj zauważyłem że przykładając pilota pod kolumnę kierownicy i zamykając bądź otwierając auto wszystko działa dobrze więc zasieg zerowy praktycznie. A może kupione przezemnie baterie były słabe już podczas kupna bo za długo leżały w sklepie. Czy moze ktos oruentuje sie gdzie znajdę centralkę alarmu i centralnego zamka ?
Dzisiaj odbieram pilota z naprawy koszt 50 zł pytanie tylko jaki powinienem mieć zasięg tego pilota 2m , 3m czy wiecej żebym wiedział że fachowiec zrobił to porządnie.
