Cuś mi piszczy
Od niedawna coś piszczy w prawym przednim kole. taki gumowo-metaliczny dźwięk. Ci co byli na ostatnim spocie u Sim'a to słyszeli. Co to może być?
Jakiś czas temu popiskiwały hamulce, ale Paweł zrobił z tym porządek, teraz znowu piszczy, ale inaczej niż wtedy. Jakieś osłony, gumowe elementy - co to może być?
Z góry dzięki za pomoc.
> Ty ale to z prawego przodu było? Ja słyszałem jakby prawy ale tył
też słyszałem tył...
Witam miałem podobnie i okazało sie że piszczy w górnym kielichu ,a piszczy spreżyna tz.gniazdo ,popsikaj jakimś wd i bedzie ok
> Trzeba by to z kimś zdiagnozować, namierzyć i naprawić
weź to rozbierz jeszcze raz bo mam wrażenie że albo zabezpieczenia szczęk Ci nie trzymają albo któraś sprężynka jest źle założona lub spadła.
pozdr
Masz na myśli piszczenie gdzieś na łączeniu sprężyny do reszty kolumny McPersona ?
Ale i tak nie obejdzie się bez rozbierania tak jak Paweł mówi.
Hmm, w kabinie dźwięk może wydawać się bardziej z przodu, ale to nie znaczy że stamtąd się wydobywa. Muszę poprosić kogoś żeby posłuchał dokładnie, albo pojeździł a ja posłucham - przynajmniej będę miał pewność skąd to się wydobywa.
