olej na świecy
Witam! Korzystając z urlopu 893goodvibes.gif postanowiłem zając się moim problemem na 3 zawory. Kiedyś pisałem, silnik pracuje jakby na 3 świecach i klekocze, po jakimś czasie wszystko wraca do normy. Zdjąłem pokrywę zaworów i nie ma tu nic niepokojącego. Odkręciłem natomiast świece i na 1-szej jest widoczny nalot oleju, na gwincie. Czuć ponadto olej przepalony na tym gwincie. Tylko ta jedna świeca jest w takim stanie. Co do wymiany? Uszczelniacze? Pomóżcie.
Moga byc: uszczelniacze, UPG, pierscienie, a w najgoszym przypadku peknieta glowica (mialem tak kiedys w CC). Duzo pali Ci oleju??
Oleju praktycznie nie znika. Rozebrałem wczoraj trochę silnika, nie ruszałem jednak głowicy. Nic niepokojącego nie zauważyłem. Nie wiem o co chodzi z tym samochodem. Zauważyłem, że przy porannym odpaleniu trochę kopci ale nie wiele.
Kopci, bo spala sie olej, ktory dostaje sie do cylindra. Tak czy inaczej raczej nie obejdzie sie bez zdejmowania glowicy. A duze sa przedmuchy z odmy?? Spore sa slady oleju z filtrze powietrza??
Wywaliłem tą sprężynkę z odmy, bo się rozsypała. Oleju jest trochę na dolnej części filtra powietrza, tej gumowej. Czyżby znowu UPG? Będzie trzeba chyba rozebrać wszystko i zobaczyć... frown.gif
> Witam! Korzystając z urlopu postanowiłem zając się moim problemem na 3 zawory. Kiedyś pisałem,
Jeśli pisząc pierwsza świeca masz na myśli tą za korkiem wlewu oleju to olej na jej gwincie jest normą - trochę spod korka, trochę z odmy... ta świeca zawsze jest zapaprana. Olej stoi w gnieździe świecy. Nie piszesz nic by świeca była brudna od strony elektrod, więc zakładam, że gwint pobrudził się olejem podczas jej wykręcania.
Miałem podobny problem sporadycznie - zniknął po wyczyszczeniu izolatora świecy i wyminie przewodów zapłonowych.
chodzi mi o ostatnią święcę, tą od aparatu zapłonowego. Świeca ta jest ciemniejsza niż pozostale. Czasami zdarzy się również tak, że samochód nie chce odpalić, muszę długo kręcić i dodawać gazu. Jak odpali to pracuje na bardzo niskich obrotach ,po czym wszystko wraca do normy. Zdarzyło mi się to już 3 razy. Teraz gdy rozebrałem wszystko i złożyłem to odpala dobrze, nie wiem jak długo ale narazie jest ok.
