195/45/14
Pytanie raczej do posiadaczy Abarthów/Schumacherów i tych którzy jeździli na 175/50/14
Czy rozmiar 195/45/14 nie ociera ?
Jak wygląda na fabrycznej feldze Abarth ? Felga nie jest za wąska ?
Czy te oponki optycznie są dużo szersze niż 175/50/14 ?
Wchodza bez problemu, nic nie ociera, ale optycznie duzo lepiej prezentuja sie 195/40/14 smile.gif W porownaniu z oponami 175/50 sa mniej baloniaste i mimo wszystko nizszy profil zeby.GIF A i bieznika wiecej wiec optycznie wychodza szersze
> Wchodza bez problemu, nic nie ociera, ale optycznie duzo lepiej prezentuja sie 195/40/14 W
> porownaniu z oponami 175/50 sa mniej baloniaste i mimo wszystko nizszy profil A i bieznika
A wchodzą normalnie na felgę Abarth ?
Aha, profil jest niższy przy 175/50 zlosnik.gif Teoretycznie ma 8,75cm, a przy 195/45 ma 8,77. 2mm więcej grinser006.gif
