kontrolka ładowania
Witam.
Mam problem z swoim CCSem. Dziś zaświeciła mi się kontrolka ładowania aku. Najlepsze że po przekroczeniu 3,5k obrotów poprostu gaśnie. Do tych obrotów sie tak lekko żarzy.
Zdarzyło mi sie juz to drugi raz. Za pierwszym razem ledwo po wyjechaniu z warsztatu gdzie mi wydech spawali zapaliła się, ale po jakiś 5km zgasła. Od tamtej pory (ponad miesiąc temu) nic się nie działo.
Czyżby altek już mówił papa? Może gdzieś wilgoci dostał na kablach po wczorajszych ulewach?
prawdopodobnie padł regulator napięcia ze szczotkami
nie koniecznie ale warto sprobowac koszt nie wielki, a jak nie to oddac do regeneracji i zrobic profi ok.gif
mialem 2 tygodnie temu to samo, regulator ze szczotkami, oryginał 35zł, da sie to wymienic na aucie
Da się tym tak przejeździć jeszcze do piątku? Musze do pracy jakos dojeżdżać, a tylko autem się moge dostać.
Czy lepiej jak najszybciej to wymienic by nie padlo bardziej i bym w trasie nei stanął gdzieś?
> moge dostać.
nie powiedziane kiedy padnie moze dzis moze za kilka dni
> moge dostać.
Aha bo właśnie problem bo do pracy mam 20km w jedną stropne i samymi lasami i zadup... więc jak gdzies stane to moge miec problem.
mi za pierwszym razem jak sie zaczelo tak robic dojechalem do katowic i z katowic do piekar i tak przez dwa dni, za drugim razem jak sie zaswiecila dojechalem tyle ile pradu starczylo w aku. Takze wybor nalezy do Ciebie zeby.GIF
Wymień regulator, koszt niewielki, a w starym szczoty pewnie też sie zużyły, wiec nawet jakby nie to , to na tym nie stracisz.
jak już zacznie się świecić po wyżej 3,5 tyś to szybko wymieniaj. W sumie ja bym to od razu wymienił. Do wymiany tego nie musisz wyciągać altka z auta, a roboty na 10 minut
Tak jak koledzy mówią - wymień lepiej bo później nie dość że staniesz w trasie to nierówne ładowanie może uszkodzić Ci aku (mniej lub bardziej) i znów dojda koszty i dziwne akcje z elektryką. Kup regulator ze szczotkami i wymień - da się na aucie zrobić bez wyjmowania altka - tylko trzeba trochę się powyginać smile.gif
Pozdro
Wróciłem z pracy i kontrolka tak ledwo ledwo sie świeci. Trzeba sie przyjzec by zauważyc. Dobra podjade do sklepu i kupię co potrzeba.
> myśle że to diody
też myślę, że to diody, kontrolka ładowania gaśnie mi po przygazowaniu do 3tys obrotów, regulator napięcia ze szczotkami wymieniłem, i niestety nic to nie dało ok.gif
> A co kupisz?
> A dziś juz wogóle nie świeci tak kontrolka od ładowania
a mierzyles ile masz ladowania?
Nie mierzyłem ponieważ:
A. nie wiem jak
B. Nie mam czym
> A. nie wiem jak
> B. Nie mam czym
miernikiem zeby.GIF idz do pierwszego lepszego warsztatu i ci to zmierza raczej za free smile.gif
> Witam.
> się nie działo.
u mnie w 7secie sie tez tak ta od akumulatora sie swieci delikatnie jak niskie obroty ma, lekko gaz wciskasz to znika, puszczasz dalej sie pojawia :| juz ponad rok czasu tak ... Jak sie pasek alternatora urwal to po zalozeniu ok nie swiecilo sie w ogole i za pare dni to samo beksa.gif nie wiem czy te diody czy szczotki sie juz koncza chociaz po wymianie na nowki tez tak bylo ....
tia... jasne. za free to mozna najwyzej w pysk dostac
obok mnie w profesjonalnym warsztacie za pomiar biorą 10 zł
> A. nie wiem jak
jak chcesz to podjedz do mnie i zmierzymy
nawet teraz za free w pysk nie leją zeby.GIF co do samego pomiaru to bierzesz kolego novo miernik. Przykładasz końcówki do biegunów i robisz pomiar. Oczywiście voltomierz ustawiasz na napięcie stałe
