mrugająca kontrolka hamulca ręcznego
Witam!
Co jakiś czas mruga mi kontrolka od hamulca. Co może być przyczyną i czy spotkaliście się już z podobną sytuacją?
Dodam że nie mam ABSu więc czujniki zużycia klocków odpadają.
Czy włącznik pod rączka hamulca może na dziurach się załaczać?
> Witam!
> podobną sytuacją?
tak jak odpisywali koledzy na innym forum - sprawdzic poziom płynu hamulcowego ( odkrecic korek sprawdzic czy gumka dobrze pracuje)
a ja dla testów np jadąc z pasarzerem przytrzymywał bym reczny do podłogi - możliwe ze tylko przycisk sie wyciera i juz załącza sie sam
sprawdzałem jest ok! poziom w normie, przycisk działa.
A dźwignia ręcznego nie ma luzu? Jeśli ma, to może podciągnąć linkę?
A co ma ABS do czujników w klockach? Ja też ABS nie mam a instalacja jest.
A co do mrugającej kontrolki - sprawdzić wtyczki na zbiorniczku i pod ręcznym (o ile z płynem wszystko jest ok smile.gif)
Dopisuję się do rady kolegi. Najprawdopodobniej przyczyną jest luz dźwigni i na wybojach delikatnie zwiera przycisk. Miałem tak osobiście.
dokładnie tak jak szulu pisze, pomimo braku abs-u czujniki zuzycia są i u mnie właśnie ostatnio mrugała ta kontrolka bo klocki były zjechane
pewnie czujnik zużycia okładzin i nic nie ma tu do czynienia ABS
częsta wada w P/S w ASO odcinali od klocków przewód i wyciągali żarówkę z licznika:)p.s. tak miałem w swoim dawnym Palio devil.gif
Panowie, ale czujniki klocków mają osobną kontrolkę niezwiązaną z kontrolką ręcznego.
Dolałem płynu ale kontrolka nadal mruga. głównie na 1 i 2 biegu jak są wieksze drgania silnika. Chyba jednak wyłącznik pod rączką tylko jak się do niego dostać bez rujnowania wnętrza pojazdu?
> pojazdu?
Dawno temu to robiłem ale chyba tak - ściągasz mieszek z dźwigni ręcznego, demontujesz ramkę odkręcając jedną śrubkę i to chyba tyle. Patrząc od przodu pod dźwignię ręcznego jest śrubka regulacyjna na imbus.
a sprawdziłeś te klocki, czy sie nie chce?
Co mają klocki do kontrolki ręcznego niewiem.gif przecież czujniki w klockach maja osobną kontrolkę!!!
nie wiem co Ci sie umyślało, albo jak masz podpięte u siebie, wiem tyle, ze u mnie sie klocki zuzyły ostatnio i mrugała kontrolka ręcznego a nie zadna inna, a płynu było tyle ile trzeba, i z dżwignią tez jest wszystko ok
Nic mi się nie umyślało, ja mam osobna kontrolkę od klocków. Poniżej na zdjęciu jest to ładnie pokazane, jest kontrolka od ręcznego i od klocków.
a no widzisz, bo masz inny licznik i dlatego
To tylko przykład z netu. Ja mam normalny licznik jaki jest w wersji HL (ten z zielonymi kolorami) i kontrolke też mam.
Siema! Kontrolka cały czas mruga. Sprawdziłem dzisiaj dokładnie poziom płynu w zbiorniczku i jednak był poniżej minimum mimo mojej niewielkiej dolewki. Dolałem jeszcze raz ponad kreskę. Zobaczymy co będzie teraz.
skoro ostatnio dolewałeś i znowu brakuje, to moze Ci pękł przewód, albo cieknie z cylinderka?
Dolałem płynu i jest ok. Sprawdzałem i nie zauważyłem wycieku. Prawdopodobnie starły się klocki i dlatego płynu ubyło. wczesniejsza dolewka była niewielka i jak się okazało była poniżej minimum.
> minimum.
To teraz jak będziesz wymieniał klocki, pamiętaj, ze trzeba tego płynu wyciągnąć trochę strzykawka, bo wyleje ci się ze zbiorniczka
Oki! A klocki wymienie chyba jeszcze w tym roku!
