[F] Ciężkie odpalanie po kilkudniowym postoju
zauważyłem ostatnio taką dolegliwość auta.
Jak już silnik ruszy, to przez pierwsze parę sekund pracuje nierówno. Kolejne uruchomienia są normalne, tzn. "od strzała".
Co można poprawić / wymienić żeby usunąć usterkę ?
Czy pompa paliwa rusza już po przekręceniu kluczyka, czy dopiero po uruchomieniu rozrusznika ?
Klawo
Pompa startuje po przekręceniu kluczyka i wyłacza się po kilku sekundach jesli śilnik nie został uruchomiony.
A nie dymi przypadkiem po tym pierwszym uruchomieniu?
Że UPG ?
A sprawdzę.
> Że UPG ?
...nie, uszczelniacze na zaworach, choć z drugiej strony to przy każdym uruchomieniu zimnego silnika powinno się to zdarzać.
> uruchomiony.
O ile się nie mylę, to w tym silniku pompa startuje dopiero podczas kręcenia rozrusznikiem.
