Demontaż przednich foteli
witajcie
w przyszły weekend zaczyna się rozbiórka astry. Na pierwszy ogień chce wyjąć fotele i boczki które dam do obszycia nowym materiałem. I tu pojawia się pytanie jak zdemontować przednie fotele? Czy wystarczy wykręcić dwie śruby od frontu fotela i fotel wychodzi? I jak wygląda kwestia odpięcia kabla od poduszek bo oglądałem fotel i wtyczki żadnej nie widziałem. Wolę zapytać zanim metodą siłową w przypływie irytacji coś rozwalę grinser006.gif z góry dzięki za info.
Sruby mocujace fotel do nadwozia sa cztery: dwie z przodu i dwie z tylu. Jesli fotel jest wyposazony w poduszki, wtyczka powinna byc pod fotelem (jesli fotel jest wyposazony w poduszki, po bokach oparcia plecow, od strony drzwi powinny byc zaslepki z napisem AIRBAG).
> Pozdrawiam
Tak poduchy są po bokach, rozumiem, że mam je wyjąć wypiąć kabel i wtedy wyciągnąć wiązkę? Tylko jak potem wstawić wiązkę na stare miejsce?
Masz rozpiac wtyczki pod fotelem (na pewno tam sa), moga byc przymocowane do spodu siedziska. Nie wyjmujesz poduszek i ich wiazek.
Dzięki, faktycznie może gdzieś być podczepiona i dlatego nie widać.
Sruby są dwie - kolega ma chyba astrę G ,tak mi się wydaje .Jak
G to dwie tylko z tyłu .Wtyczki oczywiście też sa pod siedzeniami .
Dla bezpieczeństwa lepiej odpiąć aku. upewniając się wcześniej czy się posiada kod do radia chyba ,że nie jest fabryczne
Boczki mają trochę wkrętów ale rysunkiem nie poglądowym nie dysponuję .Na pewno jest parę śrub ukrytych ,np tylne boczki -pod siatką od głośnika małego i pod zaślepką przycisku sterowania szybami ,,w dołku (uchwycie do zamykania).Reszta na obwodzie .
Przednie :
pod przyciskami sterowania szyb
w rączce do zamykania chyba ze dwie
ogólnie jak nie były ściągane to ciężko schodzą trzeba mocno do siebie w dolnej części a potem jak już nic nie trzyma to do góry bo są jakby na takich żabkach nabite w miejscu -przy szybach
