Wychylenie suba / mocowanie osłonki
Muszę wiedzieć, na jakiej grubości dystansie muszę dać osłonkę (płaska), żeby nie ograniczała pracy głośnika cfaniaczek.gif
Teraz pytanka odnośnie mocowań osłonki do suba:
1) Czy takie mocowania są w stanie złapać osłonkę, która ma ok 1,4cm grubości lub wiecej?
2) Czy ktoś ma takie mocowania do sprzedania? Bo na allegro są tylko w komplecie z siatkami.
Jesli chodzi o te mocowania to moge sprzedac takie, bo mam wink.gif. Suby maja rozne wychylenie membrany . Jesli Ty masz Hertz ES 250 to jego max wychylenie w jedną strone wynosi 9 mm smile.gif . I z tym subem i oslonką te mocowania powinny trzymac zeby.GIF
> Jesli chodzi o te mocowania to moge sprzedac takie, bo mam .
za ile zlosnik.gif Tylko, że mi zależy na dobrym stanie wizualnym biglaugh.gif
> Jesli Ty masz Hertz ES 250 to jego max wychylenie w jedną strone wynosi 9 mm . I z tym subem
czyli jeśli zrobię odsadzenie na 12mm to nie powinno być problemu nawet przy mocnym uderzeniu? smile.gif
> za ile Tylko, że mi zależy na dobrym stanie wizualnym
> Powinno być ok ale weź pod uwagę że to lubi brzęczeć
od zewnątrz będzie oklejone folią, od środka moze tez cos nakleję hmm.gif potem sie mocno dokreci i powinno byc spoko ok.gif
BTW: priva Ci pisałem jakiś czas temu cfaniaczek.gif
  • 3 tygodnie później...
> Jakie max wychylenie może mieć sub 25cm?
> głośnika
Dzisiaj odpaliłem sprzęta i.... max wychylenie miało być 9mm, ja dałem dystans 12mm a i tak głośnik lekko stuka w osłonkę zlosnik.gif
> PO TO mi były informacje
> Więcej tutaj
> Ty no coś jest odwrotnie
Głośnik jest odwrotnie, bo to był woofer stojący a ja zrobiłem z niego leżący i nie odwróciłem głośnika.
