Pompka paliwa dwa razy się załącza - czy to możliwe
witam
Zapytam czy tak powinno być, więc:
Gdy przekręcam kluczyk w pozycję pierwszą, słychać jak pompka paliwa dostaje prąd. to jest chyba ok.
Teraz gdy mam już przekręcony ten kluczyk i ta pompka zadziałała, to teraz gdy włączę światła mijania (bez uruchomienia silnika) to tą pompkę słychać jeszcze raz , jakby zaciągała paliwo.
I teraz powiedzcie mi , czy to jest normalne ? bo coś mi tutaj nie pasuje.
czyli - przekręcam kluczyk ,słychać pompkę oraz jak włączę światła mijania to też ją słychać..
pozdrawiam
> witam
> ok.
> pozdrawiam
U mnie tak nie ma, ale pytaj speców. Wydaje mi się, że nie powinno tak być.
jakby przy włączeniu świateł występował chwilowy spadek napięcia i pompa drugi raz ruszała
dziwna sprawa, prąd nigdy nie był moją mocną stroną, ale naładuj akumulator i sprawdź wtedy
Też mi się tak wydaje, może ktoś się wypowie.
Bo to jest powiązane ze światłami, bo jak wyciągnąłem bezpiecznik ze świateł mijania to pompka drugi raz nie zadziałała , ale za to nie miałem świateł mijania...
sprawdź sobie kabelek biało czarny pod lewą listwą przy progu. Czy nie masz tam czegoś przypadkiem wpiętego. Jeden jest masą do ogrzewania tylnej szyby, a drugi do pompy z tego co pamiętam. Może jakiś mistrz się tam podpiął czy cuś... w sumie to nie wiem co innego. Zwarcie jakieś czy co? screwy.gif
> witam
> ok.
> pozdrawiam
Tak być nie powinno. Albo masz spieprzone obwody albo za słaby aku i spadki napięcia poprzez włączenie świateł powoduje ponowne włączenie układów.
Wygląda na to, że kolega ma problemy z przepływem energii...
jak miałem światła bez przekaźników to po załączeniu świateł odzywała się syrenka od alarmu pojedynczym "skrzeknięciem" jak przy ściąganiu i zakładaniu klemy na aku...
