[F] Cisnienie w cylindrach
Jak juz zapewne wiecie, z moich opowiesci dziwnej tresci zlosnik.gif, mechanik zaraz po kupnie przez nas Asterki, zrobil nam kompletny przeglad, w czasie ktorego okazalo sie m.in., ze w trzech cylindrach, cisnienie wynosi ponad 12 barow, a w czwartym tylko 6. blush.gif
Cos tam poprawil, zalal bodajze tlok olejem, i ponoc podskoczylo do 8,. Powiedzial, ze jest szansa, aby wrocilo do normalnosci, czyli do tych 12, jak u pozostalych braci i siostr zlosnik.gif I, ze winne byly zastale pierscienie na tloku.
Po jakim, od teraz, przebiegu trzeba bedzie robic silnik? hmm.gif Faktycznie moze wrocic do normalnosci? I jaka to jest ta normalnosc? zlosnik.gif 12, 13, 14 barow? Na stronie http://www.astra.auto.pl/content/view/281/106/ podaja, ze nowy silnik X16SZR ma 13 bar na cylinder.
Ale jednoczesnie w watku Cisnienie w cylindrach , mozna przeczytac m.in. :
"Graniczna wartość kwalifikująca silnik do remontu to 10 MPa. Ale i na 9 można jeszcze daleko zajechać bo dużo zależy też od tego, czy ciśnienie jest zbliżone na wszystkich garach, czy też np. jeden wyraźnie odstaje od reszty (Astroman).
Według książki w silniku X16SZR ciśnienie powinno się zawierać między 13,5 a 15 (lipjac)."
Wszystko masz napisane przecież;)
Gdybyś na wszystkich cylindrach miał po te 12 bar, to silnik ma się jeszcze bardzo dobrze i jak nie wyskoczy jakaś inna awaria, to o ewentualnym remoncie nie ma co jeszcze nawet hipotetycznie myśleć
A jeśli ten jeden cylinder po jakimśtam 1-2kkm dania mu czasu nie wzrośnie przynajmniej do tych 10 bar, to wtedy możesz dopiero hipotetycznie rozważać zdjęcie głowicy i sprawdzenie zaworów, ewentualnie wymianę pierścieni.
Ale to w ostatecznosci.
Jeśli auto będzie pracowało równo, bedzie miało jaką taką moc i nie będzie złopało nadmiernie oleju, to ja bym nic nie ruszał nawet, jak na jednym garnku będzie 2-3 bary mniej niż na pozostałych
No niby tak, tylko, ze w jednym miejscu 13 bar a w drugim 13,5 do 15 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
> pozostałych
On ladnie chodzi po nagrzaniu a na poczatku potrafi gasnac i klekocze jak wyciszony diesel zlosnik.gif Nasz mechanik nie widzi w tym nic niepokojacego grinser006.gif
> aby wrocilo do normalnosci, czyli do tych 12, jak u pozostalych braci i siostr I, ze winne
Nie widzę takiej szansy. I raczej winne nie są pierscienie, tylko zawory (cisnienie po próbie olejowej wzroslo niewiele.,...)
> Po jakim, od teraz, przebiegu trzeba bedzie robic silnik? Faktycznie moze wrocic do normalnosci?
Nie wroci, jezdzij dotad, az nagrzany silnik zacznie wyraznie nierowno pracowac, a zimny miec powazne problemy z uruchomieniem...Co prawda brak poprawnego cisnienia na jednym z cylindrow (spora roznica w stosunku do reszty) kwalifikuje silnik do naprawy....Osobiscie bym nie wytrzymal i rozebral gada...
> jaka to jest ta normalnosc? 12, 13, 14 barow? Na stronie
Jak bedzie mial ok 12, to jest najzupelniej normalne.
Nawet z rownym cinsnieniem na wszystkich cylindrach, w granicach 6-7 bar silnik bedzie poprawnie pracowal, z tym ze bedzie slaby...I w niskich temperaturach trudny do uruchomienia...
Z tym się zgodzę
Diesel to napewno, ale benzyniak nawet z marnym ciśnieniem odpala w najgorsze mrozy.
Powiem nawet, że moja pamiętna megana przy -20 zapalała lepiej niż przy 20 hehe.gif 3-4 obroty wału i pracowała.
> Powiem nawet, że moja pamiętna megana przy -20 zapalała lepiej niż przy 20 3-4 obroty wału i
> pracowała.
w tak niskiej temp. wszystko się kurczy...
Ja tez nie wytrzymuje panic.gifzlosnik.gif, tylko sam nie umiem, a zasoby finansowe na ten moment mi sie skonczyly grinser006.gif
Urlop to jakies 1500 km, w obie strony, i wycieczki na miejscu, ile ten silnik jeszcze moze wytrzymac? Wiem, ze to raczej pytanie do wrozki grinser006.gif, ale nie da sie tego okreslic mniej wiecej, na podstawie Twojego doswiadczenia, w tysiacach km? Tylko po podanych przez Ciebie objawach? wink.gif
Na pozostalych 3 cylindrach ma ponoc 12, a na czwartym mial 6 a teraz 8 wink.gif
> Pozdrawiam
Przy 300 tyś. przebiegu miałem identyczną sytuację, zaczął brać trochę oleju, po sprawdzeniu - na 4 cylindrze ciśnienie było w granicach 8-9 barów, po próbie olejowej było trochę wyższe.
Jeździłem trochę na tym i to byył błąd, ponieważ
przyczyną był pęknięty pierścień, który trochę porysował głdź cylindra, ale...........................
Zestaw nowych pierścieni - oczywiście tylko na czwartym cylindrze sprawę załatwił.
Obecnie ok 350 tyś. przebeigu, oleju nie bierze, ciśnienie sprężania na wszystkich cylindrach porównywalne ponad 12 barów.
Naprawa kosztowała mnie łącznie z planowaniem głowicy, wymianą oleju oraz rozrządu ok. 900 złotych.
> złotych.
Moj mechanik nic nie mowil o peknietych pierscieniach, ale glowicy raczej nie zdejmowal, bo na rachunku, o ile pamietam, taka pozycjanie widnieje, musze go spytac o ewentualne konsekwencje jazdy, gdyby to bylo to samo co u Ciebie grinser006.gif Zobaczymy co mi powie grinser006.gif
