Odpowietrzanie hamulców
Jest sobie Susuki GS500, w którym klamka hamulca dochodzi do manetki bez żadnego oporu. Płyn hamulcowy jest. Diagnoza: zapowietrzony układ, trzeba odpowietrzyć. Nakładam przezroczysty wężyk na odpowietrznik, odkręcam go lekko i naciskam klamkę. Do wężyka idzie trochę płynu. Odpowietrznik zakręcam, puszczam klamkę i tak w kółko. Po kilku razach mimo naciskania klamki płyn do wężyka już nie idzie, a jak zostawię klamkę wciśniętą i nie zakręcę odpowietrznika to płyn się cofa z rurki do zacisku. Robię coś źle, czy przyczyna tkwi gdzieś indziej niż tylko w zapowietrzeniu układu?
EDIT: Co ja się będę tutaj mądrzył...
Quote:
# Teraz przykręć lekko zawór, tak aby płyn nie mógł się wydostawać.
# Podpompuj hamulce i upewnij się, że klamka jest "twarda".
# Trzymając cały czas wciśniętą dźwignię hamulca poluzuj zawór pozwalając ujść porcji płynu i następnie go natychmiast zakręć.
# Powtórz powyższy punkt 2-3 razy obserwując, czy w rurce odprowadzającej płyn z zaworu nie ma bąbelków powietrza, po czym dokręć ostatecznie zawór odpowietrzający na zacisku.
Reszta tutaj: Klikamy zlosnik.gif
Teorię znam, ale mogę sobie pompować klamką hamulec pół godziny, a ona nie chce stwardnieć.
Odkręć dekielek pompy i zobacz czy masz na dnie takie "oczko" z malutką dziurką.
Jeśli jest, to pewnie siedzi tam bąbel powietrza.
Raz z wojsem zrobiliśmy patent i strzykawką z cienką igłą usunęliśmy powietrze - potem to już moment był jak hamulec zadziałał wink.gif
Napisałeś:
Najpierw naciskasz parę razy klamkę i ją trzymasz, a dopiero potem odkręcasz odpowietrznik palacz.gif
Teraz proszę odpowiedzieć czy źle robiłeś czy źle się wyraziłeś (w przytoczonym powyżej cytacie) 270751858-jezyk.gif
> Napisałeś:
> Quote:
Robiłem wszystko na raz, czyli jak zacząłem naciskać klamkę to luzowałem odpowietrznik, a jak klamka dochodziła do manetki, to go przykręcałem.
Przed przystąpieniem do pompowania hamulca zaworek ma być zakręcony! Pompujesz parę razy i trzymasz klamkę wciśniętą!!! Następnie odkręcasz odpowietrznik i od razu zakręcasz. Puszczasz klamkę. Czynność powtarzasz tyle razy, aż klamka będzie robiła się "twarda" podczas pompowania i w spuszczanym płynie w wężyku nie będzie bąbelków (pamiętaj aby wężyk ciasno siedział na odpowietrzniku) palacz.gif
Jeżeli to nie pomoże to licz się z zakupem reperaturek zacisku i/lub pompy zlosnik.gif
> Błąd.
Robiłem też w sposób "książkowy", czyli pompuję klamką kilka razy, trzymam ją wciśniętą i dopiero odkręcam odpowietrznik - nic się nie dzieje, płyn nie wylatuje. Próbowane kilka razy i ciągle to samo. Więc chyba uszczelki w pompie do wymiany...
> (...) nic się nie dzieje, płyn nie wylatuje. Próbowane kilka razy i ciągle to samo.
Tak jakby pompa hamulcowa nie wytwarzała odpowiedniego ciśnienia.
Gs 500E:
Zestaw naprawczy przedniego zacisku - 74,40 zł
Zestaw naprawczy przedniej pompy ham. - 63,70 zł
Źródło: http://www.larsson.pl
Na to wygląda...
> Możliwe, że uszczelki powiedziały "pa pa"
Jest jakiś sposób na potwierdzeine tego przypuszczenia, czy od razu można brać sie za robotę?
Rozumiem ze klocki masz dobre i brak jakichkolwiek wycieków z układu?
Tak, klocki ok, wycieków brak.
Sądząc po pierwszym opisie czynności wykonanych podczas odpowietrzania, stawiam na całe pasmo błędów podczas tej pracy a uszkodzenie pompy czy inne bliżej nie określone usterki na razie bym sobie odpuścił.
Proponuję wykonać całą pracę od początku ale tym razem z kimś kto ma o tym pojęcie!
Poszczególne czynności i procedura nie różnią się od tych stosowanych w samochodach.
