[G] Wskazania temperatury silnika
Witajcie
Czy to normalne, że w czasie jazdy wskazówka temp spada z połowy na 3/4 i potem znowu do połowy i tak w koło? W moich innych autach benzynowych nie było to tak widoczne ale występowało mimo iż termostaty zawsze były wymieniane na oryginały. W dieslu czy butowałem czy nie temp zawsze w połowie skali. Czy po prostu przyzwyczaić się do tego, czy jednak wymienić termostat?
rozumiem, że spada na 1/4 ??
to trochę tak jakby twój termostat otwierał się w ciągu 'sekundy'.
Płyn się grzeje, grzeje, temperatura rośnie. Termostat się nagle otwiera, płyn wpada do zimnej (jak jechałeś szybciej to bardzo zimnej) chłodnicy i się chłodzi - wskaźnik opada.
Pytanie tylko, czy wtedy termostat znów się od razu nie zamyka ? Bo tak, to będzie cały czas raz zimne raz ciepłe, otwarte, zamknięte itd. No chyba że założysz patent chiquita latem smile.gif
W Astrze G wskazówką steruje elektronika, w przeciwieństwie do zwykłego układu: termistor-miernik w eFce.
master22221 kiedyś doktoryzował się w temacie wskaźnika w G. Wpisz w szukarkę "wykres zrobiony w Excellu" (łącznie z "" ) i daj sobie rok
Całą prawdę piszesz, ale dotyczy to eFki" wink.gif O wędrowaniu wskazówki po skali tu: KLIK wink.gif
> Całą prawdę piszesz, ale dotyczy to eFki" O wędrowaniu wskazówki po skali tu: KLIK
> Pozdroofka
o właśnie ten Twój wykresik miałem w pamięci. Pamiętam nawet że zimą to czytałem i aż poleciałem w środku nocy grzać motor i patrzeć jak wskazówka się cofa mlot.gif
źle się wyraziłem, raz jest połowa skali a raz 3/4 połowy czyli lekko poniżej połowy i tak w koło. Dzieje się tak podczas normalnej jazdy a nie jakiegoś katowania. Chyba profilaktycznie wymienię termostat tym bardziej, że jak dzisiaj spoglądałem jest on na wierzchu silnika. Czy wymieniając termostat należy wymienić także uszczelkę obudowy termostatu?
Przeczytałeś wątek, do którego podałem Ci linka?
> Pozdroofka
tak czytałem, ale wypiłem kieliszek wina i moje rozumowanie może być zaburzone, wynikało z niego, że po wymianie termostatu dzieje się podobnie. Więc po co zmieniać? Skoro wskazówka wędruje sobie po skali jak szalona, ale jedno mnie martwi rozgrzewa się dłużej niż mój poprzedni samochód z dieslem a powinno być odwrotnie przecież.
Nie link, tylko miałeś wpisać w szukajkę:
