zagadkowe cykanie
Drodzy przyjaciele. od pewnego czasu daje sie slyszeć pod machą w okolicy filtra powiertrza jakies miarowe "cykanie".Troche mnie to zaczyna denerwowac.Dodam ze nie wystepuje ono zawsze, czsami świerszczyk cyka czasami nie.Macie moze jakies doswiadczenia w tym temacie?Z góry dziejkuje za ewentualne sugestie, rady i uwagi bow.gifbow.gifbow.gif
te cykanie wystepuje tez u mnie.
Jest to niebieski wężyk wychodzący z pod błotnika. Mechanior mi o tym powiedział. Stuka o błotnik (bo z nim styka) nie mam czasu niestety zeby go odsunąć od niego. Sproboj jak nie masz nadkola z przodu powinno szybko pojsc. Ja mam nadkole nie chce mi sie go rzokręcać:). Cykanie owo pojawia się czasami przyznam tez denerwujace. Ale to jest to. Nie pamietam od czego jest ten wezyk chyba od paliwa. Pewnie mnie szanowni koledzy poprawią zlosnik.gif
aha jeszcze jedno. Jak ci zacznie ''cykać'' wyjdź do silnika i dotknij go palcem i zobaczysz takie ''pulsowanie''.
> uwagi
to cykanie wydobywa sie z zaworka orarów paliwa który znajduje sie pod prawym nadkolem. ten niebieski wezyk idzie wlasnie do niego. myślałem ze tylko w 1.6 tak sobie cyka. smile.gif
A ja wiem chyba co ci cyka to tylnia wycieraczka:D
No wlasnie ?? Pojawilo misie takie cykanie w tylnej klapie. Przeczyscilem styki, rozebralem klapę ale na oko nic tam nie zauważylem. Co to moze być. Wydaje misie ze wydobywa sie z silnika wycieraczki.
Nie nie absolutnie to nie wycieraczka
No tak ale dlaczego cyka??
mam to samo i pytanko co zrobic z tym wezykiem ? Wiem, ze cyka ale przykleic go jakos czy najlepiej odrazu usunac ? zlosnik.gifzlosnik.gif
Z tego co wiem i zauważyłem to będzie sobie cykac całą zimę. kiedy temperatura spada do ok 0 zaworek oparów paliwa częściej pracuje - opary szybciej sie skraplają - i układa się to w rytmiczne stonowane cykanie. w zeszłym roku to usłyszałem pierwszy raz. kiedy rozłączyłem ten niebieski przewód na szybkozłączce cykanie ustępowało a ciśnienie jakie tam występowało układało się w rytm wcześniejszego cykania. smile.gif
Alkaida???
> uwagi
Jesli odłaczysz pompę paliwa przy pracy na gazie i przestanie cykac to znak że to zawór powrotny par paliwa, a jesli nie to szukaj dalej.....powodzenia
Ok a jesli to zawór czy to oznacza jakas usterke?Czy jest to zupełmie nieistotna sprawa.
