[G] P0650 Uszkodzenie lampki kontrolnej pracy silnika MIL
Co to za błąd? a właściwie co to jest MIL?
Miałem problemy z EGR-em. Zaślepiłem go. Wydmuchało trochę uszczelnienie pod zaślepką i zaczęło pierdzieć. Teraz kupiłem EGR (używkę), założyłem i odczytałem błędy: P0400, P1405 i P0650. Dwa pierwsze, to normalne że były, a nie wiem skąd ten 0650. Pojeździłem kilkanaście kilometrów i na razie żadne błędy nie wyskoczyły.
Jeszcze jedno pytanie: Co znaczą liczby w nawiasach po kodzie błędu? Przy dwóch pierwszych błędach w nawiasach było 0, a przy 0650 (2).
Lampka MIL to czek innymi słowy.. Świeci ci się czek ? Jeżeli czek działa poprawnie, zapala się i gaśnie wtedy gdy powinien to można olać sprawę.
A może gaz masz? Czasami gazownii - partacze odłączali czeka przy jeździ e na gazie aby zamaskować swoją nieudolność w ustawieniu emulacji lambdy itp.
MIL to po prostu check.
Błąd ten pojawia się gdy przepali się żaróweczka od checka na desce.
Dzięki. Sprawdzę, czy żaróweczka od checka jest sprawna. Po skasowaniu tych błędów na razie jest czysto.
> czysto.
Powinna świecić przy włączonym zapłonie, być może ktoś majstrował przy niej, lub nie było styku w zegarach.
Kontrolka jest ok.
Niedawno wyciągałem zegary i być może włączyłem zapłon, gdy były wymontowane.
