Termostat w Audi
Mam taki malutki problemik gdzie znajduje sie termostat w Audi B4 93r 2,0 jednopunkcie n ponieważ mam tylko podczas jazdy cały czas 50`C, dajcie znac co może coś innego ?
Z góry dziękuje.
> Z góry dziękuje.
wyglada na termostat
Gdzie sie znajduje ten termostat i jak go wymienic ????
o ile dobrze pamietam to trzeba wyrwac pompe wspomagania na bok i wtedy biedzie dojscie do termostatu
Choć mianem dojścia bym tego nie określił.
> Dokładnie
> U mnie przy wymianie padło wiele brzydkich słów.
to jest chyba taki sam silnik co w moim pasku, dojscie jest faktycznie fatalne, stwierdzilem ze nie bede sam tego robił zlosnik.gif
warsztat za wymiane termostatu, termostat, uzupelnienie płynu wziął 103 pln yay.gif operacja trwała 1,5 godziny zlosnik.gif opinii mechanika o dostepie nie powtórze z obawy o banned.gifzlosnik.gif
> 103 pln operacja trwała 1,5 godziny opinii mechanika o
to już w Audi w 1Z jest to dużo lepiej zrobione bo pompa wspomy jest jakoś inaczej mocowana ok.gif
> ale faktycznie nie jest to ciekawa robota
> to samo jest w Golfie III 1.9D
tak , w mkIII trzeba rwac pompe i jeszcze łape podajze od pompy
Ja mam właśnie 1Z i nie jest dobrze z dostępem. Pompę wystarczy mocno odchylić,ale dojście do termostatu jest wąskie,nie ma jak kontrolować,czy uszczelka prosto idzie,a założenie śrubek to już w ogóle kosmos.
Sam nie robiłem,pomógł jak zwykle nieoceniony teść - mechanik, ale stałem nad nim i słyszałem co mówi.
dokładnie, i wtedy dopiero można coś "powiedziec" rant.gifbiglaugh.gifhehe.gif
> w ogóle kosmos.
no faktycznie, wsadzic te śrubki i patrzec na uszczelkę w tym samym czasie to się raczej nie da biglaugh.gif
ale ja tam nie narzekam - bardziej mnie wnerwia ta osłona pod silnikiem hehe.gif
BTW: dzisiaj wymieniałem właśnie w 1Z koledze płyn w chłodnicy...
wycwaniłem się i nie robiłem tego przez termostat - zdjąłem gruby wąż z końcówki termostatu i ten cienki znad termostatu - jeszcze odpowietrznik na wężu z nagrzewnicy i wtedy wszystko ładnie ucieka jump.gif
ja jeszcze przy wymianie to dla spokoju ducha swiety.gif posmarowalem czarnym silikonikiem Audi&VW
> ja jeszcze przy wymianie to dla spokoju ducha posmarowalem czarnym
