Grzeje się do 110stopni-omega fl- ciąg dalszy problemów
grzeje mi się auto podczas jazdy do czerwonej kontrolki i zaraz opada, ale strach pozostaje. Wymieniłem klemy, umyłem chłodnicę ale problem przy temperaturze około 30stopni na dworze się pojawia znowu. Może pompę wody wymienić? hmm.gif
Od czasu do czasu przy upałach czy co chwilę? Czy pompa wody cholera wie, słyszałem o przypadku, że się komuś kiedyś wirniki ukręciły i podczas postoju swobodny ruch nie chłodził odpowiednio silnika, natomiast podczas jazdy było OK, gdy chłodziło silnik powietrze. smile.gif
napisz dokładniej jak to jest. u mnie wskazówka wędrowała w górę do max potem spadała i tak w kółko. Okazało się, ze masę gdzieś wcięło i nie dochodziła do aku. Musiałem zrobić obejście łącząc silnik z karoserią pasem miedzianym
U mnie, ale tak powyżej setki w upały tak było, że na prawie sto wchodził, a na wzniesieniach ostrych potrafił i mocniej, jechałeś 90- ok, 110 już wyżej temp. .
Problemem okazał się włącznik wentylatora - u mnie trzybiegowy.
Po wymianie równo trzyma temperaturę, nawet jak gorąco i obciążony mocniej.
od czasu do czasu przy upałach około 30stopni i jeździe pod górkę tylko tak sie dzieje, osiąga max temp kontrolka sie zapala ale po chwili opada wskazówka do 95. wentylatory sprawdzone, działają poprawnie.
> działają poprawnie.
przy jakiej temp. wg. wskaźnika włącza się wiatrak?
> o jakim włączniku mówisz możesz dokładniej opisać albo foto zapodać
Termowłącznik wentylatora chłodnicy,
W dieslu w wkręcony w chłodnicę od góry po prawej stronie.
Łatwy dostęp.
> Łatwy dostęp.
