GMP
Jest jakas okreslona odleglosc w jakiej powinien znajdowac sie czujnik od kolka, czy ustawiac metoda prob i bledow?
Ja przy swapie sprawdzałem i o ile mnie pamięć nie myli to było od 1 do 4 mm.
"Jest bezwzględnie wymagane, aby szczelina między rdzeniem czujnika a grzbietem zębów mieściła się w granicach 0,4 ÷ 1 mm, gdyż w przeciwnym razie może nastąpić nieprawidłowe działanie układu."
źródło
A od GMP wywala checka? Bo u kumpla w firmowym seju ostatnio coś modzili przy GMP i teraz wali checka jak mu sie buta da.
> oczywiście - to jeden z wazniejszych czujników
Czyli jak dali jakas podkładke i jest za daleko to może sypać checka też?
Nie moze byc zbyt daleko od koła, bo impuls słabnie.
W FIRE czujnik nie ma regulacji i przykręcany jest w jednym połozeniu, ale 900-ta ma jakis tam zakres ruchu ok.gif
> zakres ruchu
A swoja drogą co sie może dziać jak by czujnik miał inny kont niż w mocowaniu fabrycznym, przestawi zapłon, tak?
> Ale odkręcali czujnik i chyba dali pod niego podkładkę
> zapłon, tak?
Zapłon by przestawił, jak by poszedł w prawo albo w lewo - albo jakbys na kółku zrobił fasolki i przesunał je wzgledem czujnika. Odległośc czujnika od koła tylko osłabia sygnał.
> zapłon, tak?
eee tam , aby zadaleko nie był to powinno wsio działać
Czyli jak zapłon przesuniety to tez lipa może być i będzie waliło checka. zeby.GIF
Sam nie wiem czy u mnie tak nie jest bo od czasu do czasu mi tez marchewe wywala.
A ja mam GMP po swapie w nie fabrycznym miejscu.
bez fasolek jest troszke regulacji , wystarczy że nie ma bolca ustalającego koło foniczne, kiedyś tym się pobawiłem i była znaczna różnica
a ja ostatnio dobiłem do krawężnika i mi wentylatur wywalił w GMP i go przesunał zeby.GIF
Teraz nie wiem jak to dziadostwo ustawić bo chyba przez to zapala mi marchewe, zeby.GIF
nie szalej po krawężnikach , najlepiej ustawia się stroboskopem , zapłon ma byc wyprzedzony 7 (+/-5)stopni, tak pisze w książce
Łee tam - ile tego bedziesz miał, jak sruba jest ósemka, a otwór może 9,5mm...
Ja przestawiłem kółko o trzy srednice śrub (3x8mm) i w ten sposób przyspieszyłem zaplon. Przy strojeniu wrócilismy do poycji wyjsciowej i poszlismy zgodnie ze sztuką ok.gif
A co ci dało przyśpieszenie zapłonu?
a bodajże przyśpieszałem do 12 stopni
musiałem tym zaczac krecić, bo wałek catcams plus 2p na seryjnym sofcie nie chciały w zaden sposób chodzić, a musiałem to jakos rozjeździc przed strojeniem wink.gif
a sprubój to zobaczysz co da
A jak ja mam możliwość regulacji czujnika w góre i w dół względem koła , to jak najlepiej to ustawić teraz zeby.GIF?
> ustawić teraz ?
im wyżej tym bardziej przyśpieszysz zapłon
> ALe jak źle ustawie to marchewe będzie walić
dlatego trzeba w granicach rozsądku
jest jedna dziura w bloku, druga dziura na przykrecenie go, nie ma innej filozofii, mi to druciarstwem pachnie bo jak sie mogl przesunąć? ktoś ci traktował mocowanie wiertarką czy co
Ja ci pisałem jak ja mam zamocowane, inna pompa i inne kółko foniczne, wole tak nisz szlifować łape 270751858-jezyk.gif
