Jak otworzyć bagażnik w stilo 3D?
Czy ktoś ma jakiś pomysł? Z pilota nie działa, naciskając mikrostyk również nie.
Kluczyk nie chce wejść bo otwór zapchany. Próbowałem od środka po złożeniu kanapy ale nie bardzo można się tam dostać. HELP!! sciana.gif
I ja się podłączę u mnie kluczyk wchodzi ale nie mogę już przekręcić żeby otworzyć bagażnik, rozbierał ktoś już zamek i wie co może być przyczyną??
Tak po prostu przestało działać?
Ja bym spróbował odpiąć akumulator na parę minut, może zajarzy...
A jeśli nie, to tapicerka klapy trzyma się (oprócz kołków) na dwóch śrubach imbus umieszczonych w uchwytach do zamykania wink.gif
PS. pytanie do doświadczonych w boju - da się skutecznie reanimować zapchaną wkładkę kluczyka w bagażniku? U mnie też kluczyk nawet nie wchodzi i zastanawiałem sie kiedyś czy to jest naprawialne czy trzeba gdzieś kupić nową confused.gif
właśnie po odpięciu akumulatora u mnie przesało działać otwieranie ale z mikrostyka ale w meni w ustawieniach jest opcja blokowania mikrostyku , niepamiętam dokładnie ale coś tam zmieniłem i zaczoł mikrostyk otwierać
Boot ind. OFF i powinien działać mikrostyk.
Pozdrawiam BAS
Po zdjęciu tapicerki drzwi/plastik/jest dojście do zamka.Trzeba go wymontować moczenie w nafcie i zabawa w zegarmistrza przy rozbieraniu i czyszczeniu wkładki.W sumie naprawa b.prosta.
Wszystko dobrze, ale najpierw trzeba jedak ten bagażnik otworzyć! Po naciśnięciu mikrostyku słyszę że coś tam się dzieje, ale klapa i tak nie chce się odryglować.
ja użyłem dużej ilości wd40, kluczyka matki, żeby nie złamać pilota zeby.GIF, trochę cierpliwości i gotowe. 5 minut roboty. Tylko nie można używać siły, żeby nie zniszczyć zamka.
> ja użyłem dużej ilości wd40, kluczyka matki, żeby nie złamać pilota , trochę cierpliwości i gotowe.
a potem wystarczy 2 razy do roku wlać do zamka duzo wd40 i po odczekaniu chwili zaaplikować np oleju silikonowego i w zasadzie daje to wieczny spokój z tylnym zamkiem.... no chyba, że nie ma tej blaszki zasłaniającej wlot brudu do zamka to trzeba ta operacje robić częściej wink.gif
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. W końcu jakoś pilot dał radę. Rozebrałem cały zamek, wyczyściłem, udrożniłem wejście kluczyka. Muszę wymienić moduł z silniczkiem bo bardzo opornie wysuwa się. Pozdrawiam
Panowie tak zapytam w kazdym stilo 3d powinien byc zamek z tylu przy rejestracji bo ja nie mam frown.gif
dokładnie. Można jeszcze zatkać go białym smarem i raz w roku wypłukać smar wd40 i dać nowy. Brud się nie dostanie.
Duże ilości wd40 już nie raz stosowałem, mam 2 piloty więc bardzo się nie siłowałem, w każdym razie nie pomogło. Będę musiał to kiedyś rozbebeszyć tak jak napisał irekw.
