Jaki olej do 1.5 dCi
mam pytanko: jaki można wlać olej (nie chodzi o markę ;-) ) do mego silnika 1.5 dCi, tak aby bez problemu wytrzymał przebieg międzyprzeglądowy 30kkm. ?
W serwisie powiedzieli że można wlewać tylko ELF ale nie podali jakie normy powienien spełniać.
Pozdrawiam,
W książce serwisowej masz wypisane oleje, które możesz stosować.
Nie chodzi mi o markę tylko o parametry
> Witam,
Ja pomimo normy 30 kkm pomiędzy przeglądami wymieniam olej co 15 kkm. Fachowcy twierdzą, że to trochę za długo jak na diesla.
> Witam,
> Pozdrawiam,
30kkm. Zatem syntetyczny. Najlepiej 5W40 albo 0W40.
Klasa co najmniej w/g API --> SJ/CF.
Ściąga w załączeniu...
275955109-Oleje.zip
a ja zauwazyłem chyba problem z moim 1,5 dci 80 km.
Auto ma miesiąc , 4 tysiące km, i jak dolewałem płynu do spryskiwacza spojzałem na bagnet , olej jest czarny !!!
W nowym aucie , przy takim przebiegu?
Miałem ostatnio Fokusa TDci , tam olej wygladał tak po 30 tys , jak trzeba było go wymienic.
A po przebiegu 4 tys to wyglądał jak miód...
Czy w reno to tak ma byc?
