Problem ze spryskiwaczem przedniej szyby.
Witam!
Dwa dni temu pojawił się problem ze spryskiwaczem. Wylewa mi płyn przez ten plastikowy rozgałęziach na wężykach pod maską. Żeby było śmiesznie płyn wycieka przez dziurkę w środku rozgałeziacza (nie ucieka przez dysze). Rozebrałem go a w nim jest plastikowy koreczek na sprężynce również z dziurką w środku. Czy to tak ma być. Sprawdzałem w innej sienie i również jest tam dziurka.
Co jest grane. Wcześniej było wszystko ok.
Zapewne masz zapchane dysze spryskiwaczy. Ten rozgałęźnik pełni funkcję zaworu zwrotnego. Jest po to abyś nie musiał długo trzymać dźwigni spryskiwaczy i czekać aż płyn poleci, tylko zaraz po naciśnięciu masz mokre szyby. Po prostu płyn nie ścieka z wężyków do zbiorniczka. Obstawiałbym również zapchanie tego rozgałęźnika lub porostu jego uszkodzenie. Rozgałęźnik ten to groszowa sprawa.
> sprawa.
Dzięki! Też tak pomyślałem że jest to forma zaworu zwrotnego. Kupię nowy skoro mówisz że niewiele kosztuje.
> kosztuje.
ja kupiłem zwykły trójnik od innego samochodu - mi nie przeszkadza ze dopiero po chwili mi poleci płyn smile.gif chyba ze 3 zł zapłaciłem smile.gif
a ja zapytam o same spryskiwacze.
dysze mają niby regulację ale u mnie to jest kilka stopni i nie wiem czy to normalne czy u mnie się zwyczajnie zastało?
próbował ktoś z was regulować dysze?
> zwyczajnie zastało?
Jest regulacja góra dół. Szkoda ze na boki się regulowac nie da, bo mi połowa płynu idzie za szybe po bokach.
Może kiedyś z punciaka dopasuję cosik lub jakieś inne by mgiełka pryskało.
w puncie 1 podoba mi się bo każdą dysze osobno mozna ustawic
W Uno również każda dyszę dało się regulować, ale tam to dopiero była jazda ze spryskiwaczami. spineyes.gif
no właśnie u mnie połowa płynu leci w okolice dolnego położenia wycieraczek. przy wymianie wycieraczek postanowiłem jakoś to naprawić, biorę śrubokręt i klęska bo zakres tej regulacji to milimetr.
wolę zapytać czy ten typ tak ma zanim coś siłowo połamię.
a z tym rozrzutem na boki to fakt jeszcze się nie zdarzyło żeby część nie wylądowała na bocznej szybie gdy zamknięta bo jak nie to rainy.gif
prawda taka ze zakres regulacji to 3mm smile.gif sam dół wali po wycieraczkach a jak dasz na samą góre to wali ponad auto ale bardzo skokowo działają smile.gif
u mnie ten niewielki obrót śrubką to zakres od połowy w ramiona wycieraczek do całości na dach.
podniosłem maksymalnie i dziś w deszczu wszystko dawało na dach.
trzeba znaleźć złoty środek, ale to jak przestanie padać.
no nie powiem bo ja aby ustawic te spryskiwacze to meczyłem sie chyba z 15 minut i cały zbiorniczek wink.gif
tylko pamietaj jak juz ustawiasz to ustaw spryski na połowe szyby a nawet troche wyżej bo podczas jazdy to spryski są zdmuchiwane i lecą troche niżej smile.gif
Cały zbiornik? Szaleństwo.
Na połowę szyby to będzie dobre na postoju ale nie podczas jazdy. Niech walą na górną krawędź wycieraczek to wtedy przy 60... 80... km/h nie będzie zwiewane a spryskiwać będzie tam gdzie trzeba.
no wlasnie u mnie jak jade przykładowo 80km/h to strumien ledwo dolatuje do połowy a na postoju sika prawie na górną krawędź szyby - no sam musi sobie dobrac jak mu bedzie pasowac smile.gif
No, skoro sam ustawiłeś na wysokość połowy szyby to jak ma Ci lecieć wyżej? A kiedy jest bardziej przydatne spryskanie szyby, podczas jazdy czy postoju? Ja tam wolę mieć czysto podczas jazdy. Ustawienie na górna krawędź wycieraczek, gdy jedziesz zwiewa niżej i jest ok.
Witam! Kupiłem w ASO nowiutki rozgałęziacz. Dałem 14 zeta (szok!!! za takie małe gówienko). Działa rewelacyjnie. Co do regulacji dysz to je kiedyś ustawiałem płaskim śrubokrętem kręcąc śrubkę z boku dyszy.
