Filtr paliwa Megane
Franca źle odpala angryfire.gif. Nie ważne, czy ciepła, czy zimna, ale częściej ma problem jak ciepła. Objaw jest taki, że odpalam auto bez problemu, jeżdżę dopóki nie zgaszę. Chwilę po zgaszeniu kręci, ale nie odpala. Krótkie włączenie rozrusznika i nic. Dopiero za 3-5 razem odpala jakby nigdy nic - po prostu od razu.
Świece ma nowe, cewki...hmm..no chyba sprawne, bo z cewką to albo działa, albo nie działa i wszystkie 4 by nie padły przecież. Podejrzewałem alarm, ale obecnie nie używamy a objawy są nadal.
Chcę wymienić jej jeszcze filtr paliwa. Gdzie go szukać, na co się przygotować? Ciężki to temat?
W następnej kolejności pewnie będę wymieniał pompę paliwa, potem nie wiem co jeszcze a na końcu pewnie wymienię francę angryfire.gif
Filtr jest przed prawym tylnym kołem .Wymiana raczej łatwa ,mi akurat mechanik wymieniał po 7 latach .Był już syfiaty. Bodajze odpina sie 2 zaczepy i wysuwasz z mocowania - uchwytu na 99% .Ja bede wymieniał za miesiąc razem z olejem. wink.gif
ok.gifdamy radę
> Franca prawie jak Fiat zawsze coś puka ,faluje i swieci
Ty... ale w naszej nic nie puka, nic nie świeci bez przyczyny, i ... prawie nie faluje zlosnik.gif
Ale co by miał filtr paliwa do odpalania? IMO nie tędy droga. Szybciej szukałbym wśród wszelakich czujników i ich przewodów. Może czujnik położenia wału korbowego coś miesza, albo jego przewody. Znam przypadki kiedy dochodziło do przetarcia się izolacji przewodu tego czujnika, zwarcia przewodów a w efekcie inwersji wskazań czujnika (co widać było na oscyloskopie). Objawiało się to właśnie ciężkim rozruchem, a po pewnym czasie już w ogóle brakiem jego możliwości.
Może najpierw CLIP i ktoś, kto go ogarnia. Czy są jakieś jeszcze inne objawy, bo nawet czasem te zupełnie bez związku finalnie jednak okazują się pochodzić od jednej przyczyny.
A sam filtr paliwa zostaw, jeśli auto miałoby przez niego problemy z odpaleniem, to tym bardziej nie jechałoby na wyższych obrotach, ale ja z przypadkiem takiego ot samoistnego zatkania się filtra i z tego powodu kłopotów tego typu nie widziałem - w benzynie oczywiście.
Też bym tu szukał. Mieliśmy tak kiedyś w Clio. Wystarczyło przeczyścić zalać wd-40 i śmigał dalej.
> przewody.
rozumiem, że szukać go w okolicy koła pasowego wału korbowego?
> możliwości.
może być z tym gorzej...ale jak sam nie dojdę, będę kogoś takiego poszukiwał
w sumie nie ma - oczywiście delikatne szarpanie na jałowym, ale to podobno standard tego silnika oslabiony.gif. Poza tym, idzie ładnie, przyspiesza dobrze, nie jest słaby, na obroty wkręca się prawidłowo - no, może przy mocnym depnięciu na pedał gazu, gdy pracuje na jałowym - przez chwilę się zastanowi, ale to chyba taka jego uroda
nie wiem, kiedy i czy w ogóle był wymieniany - zaszkodzić mu pewnie nie zaszkodzę, więc może go wymienię?
Dokładnie tak, łączenie silnik-skrzynia.
Uwierz że warto, nawet w ASO z tego co pamiętam krzyczeli za to 100 zł netto czyli 122, a przynajmniej wiesz co i jak. Szczególnie jeśli usterka jest powtarzalna, to jeśli tylko wiąże się to z jakimś błędem ewentualnie odchyłkami w pracy czujników itd. to ktoś w miarę kumaty szybko powie Ci co tam jest nie tak. A wymieniając w ciemno świece, przewody, cewki i inne duperele wydasz o wiele więcej a często nawet na krok nie przybliży Cię to do rozwiązania problemu a pęknie 300 zł.
> w sumie nie ma - oczywiście delikatne szarpanie na jałowym, ale to podobno standard tego silnika .
Standardem jest praca idealna jak dla mnie smile.gif Masz tam 1.6 16V z hydrauliką zaworową?
Rozrząd był wymieniany? Jeśli tak, to ile km temu i jaki pasek jest założony? Istnieje jeszcze opcja luźnego paska, wtedy odczyty z czujników wałka rozrządu i wału korbowego nie będą się zgrywać i mogą też różne rzeczy dziać się.
> wymienię?
Zaszkodzić nie zaszkodzisz, ale wątpię żeby to był problem.
Jeszcze jedno - pompę paliwa słychać za każdym razem po przekręceniu kluczyka?
> Standardem jest praca idealna jak dla mnie Masz tam 1.6 16V z hydrauliką zaworową?
dla mnie też - ale wszyscy wokół uświadamiają mnie, że to Reno i przy 1.4 16V tak ma być zlosnik.gif - czytałem forum megane, sam nie jestem zlosnik.gif
rozrząd jest nowy, wymieniony może z 1,5 kkm temu - komplet, pasek, pompa, napinacz, rolki, do tego rolki paska wielorowkowego i sam pasek. Pasek rozrządu nie pamiętam jakiej firmy - cały komplet kupowany u naszego kolegi kącikowego w MotoPartnerze i sygnowany znakami Ranault (podobno oryginał montowany przez ASO wink.gif). Wymieniany w dobrym warsztacie, z użyciem blokady wałków rozrządu
nie jeżdżę tym autem na co dzień, bo to auto żony, ale muszę to sprawdzić ok.gif
Dziś pooglądam sobie ten czujnik położenia wału, potem będę słuchał pompy...i dowiem się o diagnostykę - gdzie w moim mieście i za ile... ok.gif
czeeeekaj!! jak łączenie silnika ze skrzynią?? tzn po prawej stronie jak stoję przodem przed otwartą maską?? a nie po stronie rozrządu, przy kole pasowym paska wielorowkowego??
przy kole zamachowym
> dla mnie też - ale wszyscy wokół uświadamiają mnie, że to Reno i przy 1.4 16V tak ma być -
z tym problemem kiedyś walczyłem w Clio 1.4 ale 8V, doszedłem tylko do tego, że jest to najprawdopodobniej wina zaworów, ale do końca nie udało się tego wyeliminować mimo robienia głowicy, więc coś w tym może i jest.
> (podobno oryginał montowany przez ASO ). Wymieniany w dobrym warsztacie, z użyciem blokady
> wałków rozrządu
Czyli rozrząd świeży, no więc powiedzmy że odpada.
Zacznij od pompy
> Zacznij od pompy
Dobra...dziś muszę pooglądać to auto dokładniej. Wczoraj zdążyłem tylko założyć żonie nowy akumulator, bo stary wystarczał na 3-5 prób odpalania i dwa razy już musiałem podjeżdżać swoim autem z kablami, bo francy było mało 3-5 prób do rozruchu zlosnik.gif
> damy radę
To narazie zlosnik.gif Bo mi pukaja poduchy macpersona ,jest luz na kielichach ale jezdze tak 2 lata wink.gif swiecic tez NARAZIE nie swieci ,a minimalnie faluje na jałowym 1mm góra,dół hehe.gif Aha ,dzis zauwazyłem peknieta lewą gumę stabilizatora na łepku.Ona chyba daje luz-drgania jak krece w prawo hmm.gif
>Bo mi pukaja poduchy macpersona ,jest luz na kielichach ale >jezdze tak 2 lata (...)
Ale że to dla Ciebie powód do dumy czy jak bo nie rozumiem icon_rolleyes.gif
Chyba każdemu zależy jeździć sprawnym i bezpiecznym samochodem, szczególnie tu wśród ludzi jakoś związanych z i zainteresowanych motoryzacją.
gaśnie w czasie jazdy ?
u mnie tak było, że gasł w czasie jazdy i błyskawicznie odpalał (bo przecież się toczył zlosnik.gif ), z odpalaniem też były problemy ok.gif
wyczyściłem czujnik położenia wały i od roku spokój,
nawet go nie wymieniałem, tylko wyczyściełem benzyną.
ta franca jest tu:
na połączeniu silnika ze skrzynią.
masz dokładnie te same "usterki" co w każdej megance 1ph2
tylko coś często Cie one trapią, u ojca rozłożyły się mocno w czasie wink.gif
żona twierdzi, że raz się zdarzyło
> u mnie tak było, że gasł w czasie jazdy i błyskawicznie odpalał (bo przecież się toczył ), z
> ta franca jest tu:
znalazłem go wczoraj, miałem wykręcić i czyścić, ale ... znajomi na piwo zaprosili zlosnik.gif
psiknąłem tylko WD-40 na ten czujnik od spodu, sam nie wiem po co zlosnik.gif, dziś może go wykręcę ok.gif
na razie nie było większych problemów (ale też żona krótko nim jeździ - od kwietnia). Jak do tej pory stwierdziliśmy brak zapalania się kontrolki rezerwy, mimo, że po przekręceniu kluczyka świeci zlosnik.gif, opóźniony start spryskiwacza przedniej szyby, no i teraz te jaja z rozruchem zlosnik.gif
Pewnie jakbym miał jeszcze prace czemu nie 500zł z wypłaty mozna dac ,jak na życie nie braknie .Wymieniam to co muszę .Dzis gumy stabilizatora ,jutro olej.
> No i franca żyje!!
> Czujnik oczyszczony, i po tej operacji problem się nie pojawił
> Dzięki za podpowiedzi
> zuch
> wyłazi Ci rdza na masce koło logo Renooooo ?
Z zewn nic nie widać ok.gif, ale rant po podniesieniu maski trochę rudzieje zlosnik.gif
> Z zewn nic nie widać , ale rant po podniesieniu maski trochę rudzieje
poprawiliby te usterki które wymieniamy w kilku wątkach i auto malina zlosnik.gif
> no nie mogę
spoko - zanim ruda ją naprawdę zaatakuje i zacznie wyłazić na zewnątrz, wymienię france na pewnie nowsza france zlosnik.gif
Myślę, że ze 2 lata jeszcze nie zmieni koloru, choć przed zimą mam zamiar progi od spodu zabezpieczyć ok.gif
