Cewka
Chyba pada i to na dobre.
Dziś po okolo 40minutach jazdy w korku, zapaliła się kontrolka wtrysku i silnik zaczął telepać. Po chwili zjechałem na pobocze, macha w góre i zacząlem odpinać przewody. Diagnoza - silnik pracuje na 2 cylindrach. Nie ma iskry na 2 środkowych cylindrach. Pojechałem z tą usterką boczna droga, i po paru chwilach, kiedy sielnik się ochlodził w czasi jazdy kontrolka zagasła i silnik zaczął normalnie pracować. Podniosłem maskę, zacząłem zdejmować fajki ze świec i na każdym radośnie isrkra skacze. Do domu wruciłem juz bez przygód. Obstawiam że pod wpływem wyższej temperwtury coś sie przygrzewa i cewka pada ale może ktoś ma inne zdanie??
I jeszcze pytanie o cewke. Czy cewka BBM przed FL= BBM po FL = Siena = wszystkie silniki 1,6 ze stajni Fiata???
Moze ktoś ma namiar gdzie moge nabyć cewke??
Z Epera wynika , że cewka w Brava przed liftingiem jest taka sama jak w Palio/Weekend do 2002 oraz Marea do 99 i ma oznaczenie 46472440 .Nie jest ona identyczna jak w Sienie .
Natomiast w Brava po liftingu jest cewka o oznaczeniu 46480361 identyczna jak w Sienie od 97 w górę , a co ciekawsze taka sama jak w Bravo do 98 .
Nieźle to zagmatwane ...
> jak w Bravo do 98 .
hmm.gif, coś mi tu nie pasuje.
przecież w Bravo/Brava prz fl były identyczne silniki, jak może sie rónić cewka a byc identyczna w brava po FL z Bravo przed FL taka sama???
Cewka, na 1000%. Wymieniłem i problemy ustapiły jak ręką odjął.
BTW. Kupiłem używkę - za diagnostykę, 4krotne podpinanie do kompa i kasowanie byków i używkę zapłaciłem 150zł
albo
245zł nówka na Allegro
BTW2: Nie odpinaj kostki od cewki ok.gif jezeli masz zamiar podłączać się do kompa
gdzie kupiłeś i czy szukałeś specjalnie do bravo??
> albo
> BTW2: Nie odpinaj kostki od cewki jezeli masz zamiar podłączać się
> do kompa
czemu???
> jak w Bravo do 98 .
zagmatwane nieźle, natomiast bez różnicy... przekładałem cewkę pomiędzy Sieną '97 i moją Bravą '98 (przed FL) i żadnych różnic... skromny.gif
> różnic...
Widać dane z Epera w tym przypadku raczej nie pokrywają się z rzeczywistością ...
Pojechałem do mechaniora i za całość (diagnostyka+używka) zapłaciłem 150zł.
Czy jest specjalnie do BBM, tego nie wiem, ale działa i mineły problemy z 2 garami po nagrzaniu cewki.
> czemu???
Ja odpiąłem i gościu nie mógł odczytać błędów wygenerowanytch przez cewkę. Musiałem pojeździć do kolejnego wystapienia usterki i wtedy pojechałem ponownie - błędy były zarejestrowane.
Wg mnie to na 1000% cewka, ponieważ u mnie obiawy były IDENTYCZNE.
> 150zł.
gdzie??
ok
Zrobiłem małe rozeznanie w cenach nowych i tak:
-AutoSam - MM - 285
-Motosklep - EPS - 233
reszta ofert to ceny z kosmosu począwszy od Boscha za 327 w Intercars do 448 za MM w Fota.
Co to za firma EPS???
Narazie jeszcze próbuje łapać kontakt z jakąs używką...
> -AutoSam - MM - 285
Dzwoniłeś do Arka?
> Dzwoniłeś do Arka?
jutro sprobuje
moge ci powiedziec ze dobra i godna polecenia
włoska specjalizujaca sie w : cewki kopułki czujniki
od dawna na rynku
