Koło zębate napędu prędkościomierza
Po odkręceniu śruby mocującej je, niby powinno dać się wyjąć, a nie idzie...
Można to zrobić bez spuszczania oleju / wywalania skrzyni / odkręcania obudowy mechanizmu różnicowego?
> różnicowego?
> Skrzynka ccs
Nakręć sobie linkę i wyciągaj za linkę, tylko najlepiej jakąś starą w razie jakby pancerz puścił. Jeśli wyciągnąłeś całkiem tą śrubę M6 to możesz też delikatnie puknąć młotkiem w ten korpus żeby go wbić do środka, tylko nie za głęboko bo potem nie będziesz miał za co złapać zlosnik.gif No i lej jakieś wd40 itp grinser006.gif
linkę masz zakończoną (przy skrzyni) sześciokątem pod klucz płaski (nie pamiętam czy 15 czy 17 czy 16 wink.gif ) Jak przekręcisz w kierunku "dokręcania" (w przeciwną stronę po prostu odkręcisz linkę) to powinno puścić i wyjdzie ślimaczek jak pociągniesz za linkę ... Ot taka metoda, zamiast szarpać itp wink.gif Mała śrubka z tyłu skrzyni ofkors wykręcona...
