przekladka silnika do astry f z innego rocznika
Czy da sie przelozyc silnik z astry 2000r do 1991 bez jakichkolwiek przerobek
brat ma astre z 1991 i padlo mu sprzeglo. jego dziewczyna wlasnie rozwalila astre z takim samym silnikiem tylko z 2000 roku(silnik caly).Silniki 1.4 8V 60KM, niby widac ze wszystko jest to samo, czy komputer tez trzeba wymienic
szkoda silnika bo ma 100kkm przejechane i byla serwisowana
silniki podobno sa te same, ale czy identyczne?
Astra wczesnej produkcji miala silnik C14NZ, Astra z pozniejszej produkcji X14NZ. Silniki poza pewnymi detalami (DIS i tym podobne) sa identyczne, jednak konieczna jest przekladka silnika wraz z wiazka elektryczna silnika i ECU.
zapomnialem dodac ze w gre wchodzi caly komplet wraz z skrzynia
To nic nie zmienia. Jesli przekladasz z AF do AF, nie bedzie zadnego problemu...
czy przy wymianie kompletnego silnika moge napotkac gdzies trudnosci, jakies tam blade pojecie mam tylko ze i tak przyjdzie mi to robic samemu
Czy nie prosciej bedzie kupic sprzeglo i wymienic?
Dodam jeszcze że wiązkę silnika od reszty wozu łatwo się oddziela (wszystko na wtyczkach, nie trzeba nic ciąć i łatać)
A wiązki reszty wozu powinny do wiązki silnika pasować "plug and play".
Aha, będzie jedna trudność: dawca ma immo a biorca nie. więc trzeba przełożyć komplet, immo i transpondery z kluczyków też.
Może się okazać że trzeba będzie poprowadzić 2 przewody od kompa do immo...
czy da sie immo obejsc?
dawca i tak spisany jast na zlom
czy sprzeglo i skrzynia to jast to samo w obu?
da sie
trzeba dać (lub wysłać) sterownik do pana elektronika który zrobi immo off.. Thrzeba zmienić zawartość pamięci EEPROM w sterowniku.
Koszt pewnie z 200 - 300 zeta
A po co wymieniać cały silnik z osprzętem i okablowaniem?
Chyba że kolega chce.
Jeżeli ma być szybko i łatwo to cały osprzęt zostawić z starego autka. Z rozbitka zamontować tylko sam słupek z sprzęgłem.
Ja tak zropbiłem.
Pzdr
Eee, Panie, jaki DIS? W X14NZ wink.gif? Te silniki różnią się tylko katalizatorem wink.gif. Wszystko poleci na starym kompie i wiązce.
Faktycznie, napisalem z rozpedu...Czyli przekladka sie znacznie upraszcza...
Przepraszam za zamieszanie.
biorca jest zagazowany, ale z tego co ogladalem z technicznego punktu widzenia wszystko wyglada na proste
chyba ze jest jeszcze cos?
