stuki na zimnym 1.6
Witam...jestem świeżym posiadaczem stilacza 1.6...autko po przeglądzie wymieniony rozrząd olej filtry itp. niepokoi mnie tylko stukanie z okolic silnika na zimnym przez około 1 minuty...czytałem że to normalne że te wersje tak mają ( dodam że to jeszcze fiatowska jednostka napędowa )...czytałem też że może sie coś dziać zaworami lub częściami związanymi z nimi...albo że pompa oleju ma problem z zimnym i gęstym olejem...chciałem sie was poradzić przed zajechaniem do mechanika...po za tym znajomy mechanik jest na urlopie...pozdrawiam
normalny objaw.
w instrukcji obsługi jest o tym wzmianka.
nie przejmuj się tym jak popychacze stukają.
> normalny objaw.
ok...dzięki za info...przejże dokładniej instrukcje...pozdrawiam
Ile masz przejechane na oleju??
Jak masz za rzadki olej (stary) objaw będzie bardziej słyszalny.
1 min stukania to trochę długo oslabiony.gif.
  • 4 tygodnie później...
Mam chyba ten sam problem - dopóki silnik nie osiągnie właściwej temperatury, dochodzą z niego (albo tak mi się wydaje, że z niego) dość nieregularne stuki (na zimnym nawet kilka na sekundę, w miarę rozgrzewania coraz mniej, aż do ustania przy pełnej temperaturze).
Pytanie, czy tak duża ilość stuków (kilka minut - aż do rozgrzania silnika) nie jest powodem do obaw? Czy te popychacze nie kwalifikują się do wymiany? I czy zignorowanie problemu nie grozi jakąś większa awarią?
