Alternator w Fiacie Uno 1.0 Fire
Jestem inwalidą i posiadam takie autko. mało pali wszędzie mnie zabierze gdzie chce, lecz czasem z niego jest straszna psuja.
Ostanio zaczeło mi brzeczeć łozyska w alternatorze - powiedzieli mi że można bez problemu wymienić te łożyska (są prawdopodobnie 2). Ponowie elektycy samochodowi żądają za taką usługę od 140 do 150 zł, a byłem w sklepie z częściami do Fiata i podali mi łączną cene za te łożyska 30 zł. Pytanie jest moje takie: Czemu usługa ta jest taka droga w czym tkwi problem .
łożyska można kupić taniej, sam ostatnio wymieniałem i za komplet łożysk płaciłem 19zł
jeśli chodzi o wysokość kwoty za usługę, to na 100% można to zrobić taniej, myśle że 50zł jest rozsądną kwota za ta usługę, tak że poszukaj tańszego warsztatu lub elektryka ok.gifpalacz.gif
Witaj! Łozyska są dwa, nie pamiętam jakie oznaczenia, ale za polskie zapłacisz po 5 zł za sztukę, za orginalne (chyba JKF - nie pamietam jak ta firma sie zwie ale robi łożyska na całym świecie) po 18 zł sztuka (chyba) a z jakiejś średniej firmy po 10 zł sztuka, jeśli sie okaże że szotki sa wytarte, trzeba by kupić regulator magneti marelli (orginalny) około 40 zł ale tutaj jest duża rozbierznośc w cenach no i jeśli na pierścieniach alternatora są głębokie rowki to trzeba by dac to do przetoczenia, usługa od 5 do 10 zł
MOże tez czas na wymiane paska ale nie pamietam ile kosztuje
Sumując:
Jeśli ma być to dobrze zrobione i na lata to 86 zł materiały
Myśle że za 100zł - 110 zł jak to wszystko będzie tak zrobione jak powyżej to mozna by to oddać mechanikom. Ale jeśli chcą wymienić tylko łożyska to to nie dał bym im wiecej jak 50-60 zł i to orginalne łozyska.
Jaki przebieg ma autko?? U mnie zaczeło skrzypieć przy 97tyś i rowki na około 2mm, sam to zrobiłem, ale jak chcesz to sam robić to przyda ci sie średniej wielkości ściągacz do łożysk bo młotkiem jest naprawde trudno. Poszukaj na forum, już kilka razy były opisy.
na Marysinie jest warsztat gdzie za 60PLN wymieniają
łożyska + robocizna = 60PLN
A skąd to kolega jest??? Może wtedy się coś znajdzie w pobliżu.
20.GIFWitaj!
Sama wymiana łożysk nie jest trudna, szczotki kupisz za 7 zł od Malucha lub Poldka i wlutujesz.To wszystko można samemu(potrzebny ściągacz). Gdybyś napisał skąd jesteś, na pewno ktoś by Ci pomógł i było by fajnie.
Rozmiary łozysk to chyba 9201 i 9203 - jesli cos zle podalem to prosze zeby mnie ktos poprawil. ja placilem chyba ok 30 zl. nie bylo ściagacza, ale dalo sie je zbić.
Pozdro
