[F] zlacze poduszki pow. kierowcy - blad poduszki:/
zmienilem kierownice w astrze, i napotkalem pewien problem:) Otoz zlacze poduszki powietrznej w poduszce starej jest poziome, a w nowej pionowe. Roznia sie tez delikatnie ksztaltem zlacza, ale wtyczka wchodzi bez problemu.
Zastanawiam sie, czy cos sie stanie jak podlacze wtyczke odwrotnie? A moze ze wzgledu na male roznice w zlaczu powinienem kupic odpowiednie zlacze do nowej poduszki?
To jest zlacze w starej poduszce:
a to w nowej:
> Witam,
> a to w nowej:
> Pozdrawiam
z wsadzeniem nie bedziesz mial raczej problemow (przerabialem to ostatnio na VB gdzie montowalismy kierownice od SRI) ale co się okazało błąd poduszek nie chciał zniknąć, w starszej wersji w szereg z jednym pinem była cewka a w nowszej już rezystor (nie piszę tu o rezystorze zastępującym poduszkę tylko o rezystorze w szereg z jednym z pinów poduszki).
Jeśli po podłączeniu poducha przechodzi test (gaśnie kontrolka) to wszystko jest ok. Ale ja osobiście dałbym wtyczkę odpowiednią do gniazda.
Poduszki jeszcze nie podlaczylem, bo sie boje ze kontrolka nie zgasnie smile.gif Nie wiem czy odwrotne podlaczenie wtyczki jest gorzne, chociaz wydaje mi sie ze nie, bo wtyczka od starej poduszki nie ma jakiegos charakterystycznego wyciecia. W tej chwili wtyczki do nowej poduszki nie mam, a dzisiaj mam zamiar odpalic auto w tej chwili caly czas mam odlaczony akumulator).
> Kolejność pinów nie ma znaczenia.
Czyli radzisz kupic zlacze po to, zeby wszystko ladnie pasowalo i sie trzymalo? Czy moze dlatego ze w tym zlaczu sa jeszcze jakies elementy (rezystor lub cos takiego) ?
Właśnie.
> Właśnie.
No to dobrze:) Zaryzykuje i podlacze smile.gif A jak bedzie blad, to bede musial zrobic interfejs i go skasowac:)
edit:
No i podlaczylem smile.gif Kontrolka poduszki zgasla, lecz za chwile sie zapalila :/ No i teraz nie wiem czy cos z poduszka jest nie tak (chociaz nie wiem czy to mozliwe), czy raczej ta wtyczka nie do konca pasuje, i moze cos nie stykalo?
FAQ pkt 33 i wszystko jasne.
Możesz podać numerki z żółtej naklejki z drugiej poduchy?
Bo ten wpisywalem wczesniej w google, a teraz poduche mam juz w aucie, wiec drugiego nie podam smile.gif No chyba ze bedzie mial ogromne znaczenie, to ja wykrece i spisze:)
> Wystarczy ten? 90437771
Poducha od Agili wink.gif. Ale i tak opór jest zbliżony. Nie powinno wywalać błędu jeśli jest dobrze podłączona.
> Poducha od Agili . Ale i tak opór jest zbliżony. Nie powinno wywalać błędu jeśli jest dobrze
> podłączona.
chyba tez od corsy b po fl, astry g smile.gif zmierzylem opor jednej i drugiej, i obie maja 0,5 oma smile.gif wiec to chyba wina tego zlacza co?
jakby co to chetnie takie kupie:)
Poducha powinna mieć ok 2-4 ohmów. Ale jeśli w obu pokazuje to samo, to też coś znaczy wink.gif.
Do skasowania błędu i tak potrzebny ci fejsik. Więc przy okazji kod błędu może cię naprowadzić na przyczynę.
Na allegro samej wtyczki raczej nie znajde, a nie chcialbym kupowac calej tasmy, bo bedzie wiecej roboty z wymiana smile.gif Czy taka wtyczka wystepuje jako czesc zamienna w ASO? smile.gif
Może poszukaj TU
Nie ma szans. Tylko z taśmą.
to pewnie bede musial kupic razem z tasma smile.gif a orientujesz sie czy ta od G do F podchodzi bez problemu? smile.gif
dzisiaj na allegro znalazlem sama wtyczke (chyba z astry H), i koles pisal, ze ma w srosku sprawny rezystor smile.gif czy to znaczy ze te nowsze maja juz rezystor we wtyczce? smile.gif
pozdrawiam
Zmiana była w '95 roku. Taka taśma jest używana w Calibrach, Corsach B (Tigrach i Combo), Omegach B i Vectrach A.
Wtyczka ma opornik.
