Sonda lambda
Po zakupie stilo ostatnio wyswietlil mi sie blad silnika P0130-sonda lambda.
Blad wykasowalem pojedzilem chwilke i znowu wyskoczyl.
Wykasowalem blad sprawdzilem prace sondy(w zalaczniku wykresy)
Czy taka pracy sondy jest prawidlowa??
Poza tym notuje lekko podwyzszone spalanie ok 9l/100km.
Prosze pomozcie bo nie wiem czy mam wymieniac ta sonde(w serwisie krzycza 500 zl za lambde ) czy zostawic.
Noszę się ro0wniez z zainstalowanie LPG ale najpierw chce wyprostowac temat z tą sondą zeby pozniej nie miec problemow na gazie
WYKRES 1
WYKRES 2
> sprawdz katalizator
Nie strasze, tylko też miałemy w tym silniku takie i kata trzeba było wstawić nowego
> Witam
Powiem Ci, że u mnie jest podobny problem (dodatkowo występuje błąd grzałki sondy).Byłem w fabryce Fiata w ASO i diagnozowali, kasowali i problem nadal występuje. Poprosiłem o podstawienie nowej sondy lambada aby ja wykluczyć. Jednak efekt ten sam. Wyskakuje błąd. Ponieważ się zrobiło późno 22 godzina zabrałem auto i zapowiedziałem się że przyjadę innym razem z rana aby mieli więcej czasu na ustalenia. Gość mi powiedział iż jest możliwe, że to jest uszkodzenie centralki sterującej. Koszt około 1800zl. Jednak musi to wiedzieć na 100% zanim ją zamówi.
Tak więc dalej nie wiem co mam uszkodzone i jeżdżę z informacją engine fault i zapaloną lampką awarii silnika. Poza tym auto działa bez zarzutu. Spalanie w normie. Na trasie od 5,4-5,9 l/100km.
  • 3 tygodnie później...
Mi kontrolka silniczka się zapalała jak przez dłuższy czas jechałem powyżej ok 100 km. Jak zszedłem po niżej to gasła. Wyżucało błąd wypadających zapłonów. Okazało się, że była to pierwsza sąda lambda, bo jak wiesz stilo ma dwie. Gostek powiedział, że prawdopodobnie jest to przez paliwo złej jakości. Wcześniej jezdziłem na 98 z ORLENU. Potem chciąłem przyoszczędzić i zaczołem tankować na stacjach przy marketowych lub samoobsłógowych. Dzisiaj wróciłem do 98 i tylko Orlen.
> Moje Stilo ma 3 sondy
