Radio Pytanie
zamiana tutaj nic ci nie da
zolty przewod musi byc i tak podlaczony bezposrednio pod akumulator ( bo jest on od podtrzymywania pamieci/ustawien)
a czerwony z instalacji samochodu/badz i ten z radia musisz podlaczyc najlepiej pod odpowiedni pin w kostce stacyjki ( pod + po zaplonie ), ewentualnie pod jakies urzadzenie dzialajace po zaplonie ( + od swiatel mijania np. itp. itd)
Jeśli dobrze kombinuję to ACC podłącz pod żółty kabel wychodzący z kostki ISO.
Wtedy winno grać po stacyjce.
> pamieci/ustawien)
Pomieszałeś.
Czerwony jako stały plus z akumulatora.
Żółty jako plus po stacyjce - czyli podpiąć go trzeba albo do stacyjki, albo pod jakieś urządzonko, które działa dopiero po przekręceniu stacyjki wink.gif
> Pomieszałeś.
A nie prawda to co piszesz zadna stacyjka itp. kabel ACC zamieniłem tylko do kabelka zółtego i jest gotowe radyjko gra tylko jak jest kluczyk w stacyjce.
Nie rozumiem Twojego zdania.
Możesz napisać to po polsku? Włącznie ze znakami interpunkcyjnymi?
Czerwony - stały plus
Żółty - plus po stacyjce
Czarny - masa
> Czarny - masa
Tak jak na zdięciu jest pokazane to zamieniłem kabel ACC do kabla zółtego który był luzny i to wszystko, zadnej filozofii nie ma,
