Czy przy wymianie krokowego...
Czy przy wymianie krokowego trzeba coś ustawiać, adaptować, resetować? hmm.gif
pacjent: marea 1.8 przed FL
Nie wiem jak w 1.8, ale w 1.4 nic nie trzeba bylo robic.
Teoretycznie nic nie będzie się działo, ale wiem że jak wymieniałem w bravo 1.6 to po wymianie jak pojechałem na podłączenie pod komputer to były błędy właśnie silnika krokowego.... Ale po wymianie a przed wykasowaniem błędów auto pracowało jak należy
Wsiadaj i jeździj a jak coś się będzie działo to będziesz myślał.
Ja w seju 1.2 16 vpo wymianie krokowca musiałem odpiać aku na 15min zeby komp zrobil miekki reset, na starym krokowcu byl osad itp wyczyscilem gniazdo i komp pamietal polozenie wraz z osadem itp i wolnych nie bylo
