uszczelka zewn drzwi i szyba
Wczoraj musiałem wyciągnąć całkowicie zewn. uszczelkę drzwi. Potem się nieźle namęczyłem żeby ja wcisnąć z powrotem ale chyba coś jest nie tak bo jak się otwiera szybę to wewnętrzna uszczelka (która nie była ruszana) jest podwijana do środka...... Co mogłem źle zrobić? Wizualnie wygląda ok.....
I pytanie 2 - czy da się wyciągnąć szybę z drzwi bez wyciągania uszczelek?
Bo tych uszczelek nie wyciąga się samych tylko z całym plastikiem. Wyciągałeś z plastikiem?
> nie, nie da się, chyba że młotkiem
hehe ale jak wyciagnę młotkiem to potem beda puzzle i juz jej nie wsadze 270751858-jezyk.gif
najpierw wyciagnalem sama ale potem nie umialem wsadzic to wyciagnalem tez ten plastik
musisz wsunac gume w ten plastik bokiem, od przodu tego nie wcisniesz. Pozniej potrzebujesz sposobu i cierpliwosci zeby wbic ten plastik w drzwi, ja sobie pomagam plaskim srubokretem i zajmuje mi to moment ok.gif
Szyba max w dol, nakladam ten plastik jak powinien byc i od gory dociskam srubokretem. Uwazaj zeby szyby nie porysowac.
> mi to moment
ehhhh wczoraj wlasnie kombinowalem ponad godzine i chyba cos nie tak zrobilem bo mi kurde uszczelke wciaga tak jak wyzej pisalem...... :/
dzis lub jutro bede z tym walczyl jeszcze.......
edit: zastanawiam sie czy jak sie odkreci prowadnice i mechanizm podnoszenia szyby to szyba wejdzie bardziej do drzwi....? tak zeby nie przeszkadzala przy zakladaniu tego plastiku.....
> udało się?
powiedzmy.... od poniedziałku nie miałem za bardzo czasu się tym znów zająć ale o dziwo od wczoraj się jakoś to ułożyło i uszczelki się nie wywijają podczas otwierania/zamykania szyby smile.gif
pozostał natomiast problem początkowy (dlatego się zabrałem za rozbieranie drzwi) - otóż jak szybę opuszczę w dół to strasznie trzeszczy. Aby przestała trzeszczeć trzeba ją lekko podnieść do góry........ dziś jak będę miał chwilę to sprawdzę czy nie mam luzu bocznego na elektrycznym mechaniźmie podnoszenia szyb.
Problem jest tylko od strony kierowcy - boczne prowadnice przesmarowane smarem miedziowym, mechanizm podnoszenia też był smarowany podczas wkładania czyli jakieś 1,5 roku temu.......
Ma ktoś pomysł jaka może być przyczyna trzeszczenia szyby? Są to bardzo irytujące dźwięki sciana.gif
sprawdź czy ta listwa plastikowa zewnętrzna ta z gumką dobrze się "zapieła" w drzwiach bo ona po włożeniu u góry zawsze bedzie wizualnie dobrze a czasami na dole (ma taki specjalny wąs który musi się w drzwi wpiąć). jeśli nie jest wpięte to listwa dolną częścią trze o szybę a tam zapewne jest troche brudu i czasami zadarza sie że to właśnie piszczy/trzeszczy - tak ostatnio właśnie było u kolegi. szkoda że nie sprawdziłeś czy przy wyjętej listwie piszczy. mam nadzieje że sie nie zdeformowała przy wyciąganiu bo to byłby mały problem. jeśli to nie to to zobacz czy w uszczelce po opuszczeniu szyby nie ma jakiegoś kamyka etc.
zakładam ze szyba nie była ostatnio wymieniana, a to stało sie nagle czy powoli zaczynało? smile.gif
hmmm tylko powiedz mi jak to sprawdzić czy dobrze siedzi?..... do pewnego momentu sprawdze ręką ale potem to szyba nie pozwala sprawdzić tego plastiku...... ale wiem o czym mowisz bo to całe wyciągnąłem i wiem jaki to ma kształt i jak się klinuje. Brudu tam nie ma bo przetarlem całość i lekko natłuściłem (nie wiem czy dobrze zrobilem ale psikanłem wd-40 i roztarłem ale woda pewnie i tak niedlugo go zmyje) i dalej piszczy. Szyba oryginał nigdy nie wyjmowana. Od wiosny zaczęło lekko trzeszczeć ale się właśnie ratowałem tym leciutkim ponoszeniem do gory i przestawalo trzeszczeć. Ostatnio byłem na urlopie i auto stało 2 tyg w pół słońcu (pół dnia świeciło słońce) i właśnie po tym zaczęło srodze trzeszczeć/piszczeć crazy.gif
tak to na odległość cieżko bedzie wytłumaczyć ale zobacz czy jest odstęp miedzy tą listwą plastikową a szybą powinno wyć kilka mm jeśli dotyka plastikowa część do szyby to napewno jest źle. jeśli piszczy w uszczelkach to spróbój "Silicon Spray" taki spray poślizgowy do smarowania uszczelek, albo chociaż "plak-iem" ma podobne działanie nabłyszczająco poślizgowe i popsikaj prowadzenia szyby i tą wewnętrzną cześć uszczelki co sie podwijała przy opuszczaniu i podnoszeniu zlosnik.gif akurat spreje odrdzewiacze WD40, penetrus itp. wręcz wzmagają piszczenie w kontakcie z niektórymi uszczelkami ale tylko niektórymi.
gdybyś miał zdjęty boczek warto popsikać prowadnice szyby te co są we wnętrzu drzwi,
PS wtedy mógłbyś też sie przysłuchać czy nie piszczy sam w sobie silniczek bo z tego co pamietam jest nieułożyskowany, a tylko na ślizgowo w tulejkach smile.gif
> podnoszeniu akurat spreje odrdzewiacze WD40, penetrus itp. wręcz wzmagają piszczenie w
ok już się nauczyłem wciskać ten plastik...... zakładanie mi go teraz zajmuje ok minuty zeby.GIF (w sumie pomyslalem ze w fabryce to musza szybko i sprawnie zalozyc...... recepta jest na to taka (boczek zdjęty):
szyba max w dół -> wciśnięcie plastiku z uszczelka -> wsadzenie reki do środka drzwi i wcisnięcie tego jezyczka ile sie da (w pewnym momencie szyba już nie pozwoli go dalej docisnąć) -> szyba max w górę -> i teraz delikatnie wciskamy srubokret płaski miedzy ten plastik a dolna krawędź szyby - zaczynamy od strony gdzie ten jezyczek jest juz wcisniety i dociskajac srubokret do plastiku przesuwamy do konca drzwi (w stronę klamki zewn) i tuz przed koncam ciche klik oznajmia ze jezyczek caly wszedl na swoje miejsce zeby.GIF
ups no to ja popsikałem po uszczelkach wd-40 - no nic trudno juz po zawodach - nie bede teraz odtłuszczał - najwyzej jak zaczna uszczelki znow piszczeć to popsikam tym silikonem.....
no własnie boczek to byla pierwsza rzecz ktora sciagnalem...... a teraz najlepsze..... pozbylem sie trzeszczenia (czyt. bida juz nie piszczy zeby.GIF ). Przyczyną był jednak mechanizm podnoszenia szyby. Doszedlem do tego droga eliminacji tzn. założyłem na chwile manualny podnosnik i trzeszczenie ucichło wiec mamy winowajce smile.gif Mylące było to iż cały mechanizm był tłusty natomiast samo miejsce styku tej blachy po ktorej jezdzi ten plastikowy element musiał być niedostatecznie nasmarowany bo po potraktowaniu go smarem miedziowym i przejechaniu pare razy w dol i w gore przestala bieda piszczec tzn trzeszczeć winner.gif
Efekt uboczny - szyba mi się tłuści przy każdym jej otwarciu :/
Plusy: wyeliminowane trzeszczenie, nauczyłem sie szybko zakładać ten plastik z uszczelką szyby, wymieniłem sobie przy okazji ogranicznik drzwi ktory też czasem sie odzywał i klamkę zewn ktora czasem nie wracala. Częsci te mialem juz od jakiegos czasu tylko nie bylo okazji zeby powymianiac
najwyżej szmatką postaraj sie zebrać WD z uszczelek żeby nie zatłuszczał szyby.
wewnętrzna listwa nie ma tego języczka wiec mozesz ją wyjąć i też przetrzeć smile.gif te uszczelki w seju mają taki jakby "zamsz" to WD nie powinno być ich przyczyną piszczenia potem.
> nie ma problemu
> wewnętrzna listwa nie ma tego języczka wiec mozesz ją wyjąć i też przetrzeć te uszczelki w seju
> trzym sie
dziś deszcz pada u nas więc może troche zmyje WDe jak nie to bede o czymś innym myślał......
wewnętrzna listwe to ja już zostawiam w spokoju hehe.gif - nie chce znów 2 godzin zmarnować żeby ja wsadzić z powrotem hahaha.gif
Tak uszczelki maja taki zamsz ale same koncówki sa gładkie....
