Ile prądu...
...powinno żreć SC 900 bez dodatkowych udziwnień po wyłaczeniu zapłonu?
Acha, jest lpg jeżeli to ma jakieś znaczenie.
max 100 mA, wiecej bedzie rozladowywać baterie
Dzięki.
spoczynkowy 370mA aqq rozładowany po 5 dniach postoju w takim stopniu że dopiero prostownik zaradził grinser006.gif
Chyba 10mA...
> z własnych doświadczeń
> do 130mA jest ok
> zaradził
Co było powodem 370mA?
Bo u mnie dokładnie tyle wpierdziela.
Jak się jeździ codziennie - niezauważalne. Ale jak auto postoi przez weekend, to można zapomnieć o odpaleniu.
> odpaleniu.
dalej jest 270751858-jezyk.gif ale nie mam czasu zrobić a auto jeździ więc narazie ok przed zimą się zrobi zeby.GIF
otóż przyczyna radio nowe jest spięte po plusie z aqq w całości bo w standardowej instalacji sc nie ma + po zapłonie i stąd to 370 mA, trzeba rozpiąć + z Aqq od + po stacyjce w radiu i doprowadzić nowy przewód pod radio albo spod stacyjki albo spod skrzynki bezpieczników i przewód czerwony (w wypadku ALPINE) pod stacyjkę a żółty pod Aqq i po problemie grinser006.gif
> dalej jest ale nie mam czasu zrobić a auto jeździ więc narazie ok przed zimą się zrobi
miałem dokładnie taki sam problem z Alpaine'm, podłączyłem go tak jak piszesz i wszystko jest już ok ok.gif
Nie to. Mam radio podpięte z + po kluczyku. Zresztą odpinałem radio podczas poszukiwań i dalej to samo.
> samo.
a masz alarm/CZ??
> a masz alarm/CZ??
Nie gasła dokładana lampka w bagażniku - wytarł się grzybek krańcówki zamontowanej na tylnym pasie, koło lewej lampy.
