Kontrolka akumulatora
Wczoraj po wymianie przewodu paliwowego wróciłem do domu i wszystko cacy. Dziś niestety w czasie jazdy paliła się kontrolka akumulatora a czasami migała się od poduszki. Zapala normalnie pasek naciągnięty dobrze.
Jaka przyczyna? Jak ją wyeliminować?
a mierzyłeś ładowanie?
Wykręcić żarówkę w zegarach i nie będzie świecić hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
Skoro migała kontrolka od poduszki, to ładowania pewnie też nie ma
ale sprawdź dla pewności czy mieści się w widełkach 14-14.5V niezależnie od obrotów.
Jeśłi by nie było ładowania, to za daleko nie jeździj (szczególnie na światłach), bo ci auto w drodze stanie i bedzie zonk.
JAk to naprawić...Jeśli sam masz marne pojęcie o elektryce, lepiej pojechać do elektromechanika samochodowego. On sprawdzi, czy to diody, czy regulator czy może szczotki się skończyły
A tak właściwie, to jeśli masz altek boscha, to regulator masz na wierzchu, z tyłu, takie czarne "coś" przykręcone dwiema śrubkami. Zdejm kleme z aq, i odkręć regulator. Wtedy zobaczysz przynajmniej stan szczotek
> jaki tam jest gwint...
