żółta kontrolka silnika
Od jakiegoś czasu zaczyna mi sie włączać żółta kontrolka rysunkiem silnika.Kontrolka zapala sie zawsze gdy przez jakiś czas jadę z wciśniętym maksymalnie pedałem gazu. W innych okolicznościach nigdy kontrolka się nie włączyła. Silnik przełącza się chyba wtedy w tryb awaryjny i zaczyna o wiele słabiej przyspieszać. Trochę to niebezpieczne, bo już kilka razy mi się tak zdarzyło w trakcie wyprzedzania.
Czy ktoś miał kiedyś taki problem?
Silnik to multijet.
> Witam
> Silnik to multijet.
najlepiej podłącz się pod jakiś komputer i odczytaj błąd. najlepiej wtedy stwierdzisz dlaczego tak się dzieje
> Witam
> Silnik to multijet.
U mnie to samo było. Gasł silnik i pod wpływem rozpędu załączał się z powrotem. Okazało się, że jest uszkodzony czujnik położenia wału. Z czasem przy coraz mniejszych obrotach gasł aż do momentu, że w ogóle nie dało się ruszyć.
U mnie nie gaśnie, ale widzę że coraz mniej (krócej) trzeba wciskać gaz, żeby pojawiła się kontrolka.
Dzisiaj wystarczało już tylko kilka sekund jechac z nogą z gazem w podłodze. Po kilku/kilkunastu włączeniach i wyłączeniach stacyjki błąd znika.
Znaczy się nie świeci check engine, ale błąd w kompie zapisany siedzi. Chyba jakoś dopiero po 50-cio krotnym włączeniu i wyłączeniu silnika oraz przy niewykryciu ponownym błędu - znika z kompa.
Nie będziesz miał pewności co siedzi, dopóki pod kompa nie podepniesz.
Sam raz miałem (ale mam benzynę), że mi kontrolka od silnika zaczęła mrugać. Kabel za 70zł, podłączenie pod laptopa i wyszło, że na 4-tym cylindrze nastąpiła "zła detonacja". Błąd wykasowałem, do dnia dzisiejszego się nie pojawił.
Skoro u Ciebie powraca - komp, a później do mechanika.
> kompa.
wystarczyło, że Ci troche wody wtryskiwacz przepchał i juz wyskoczył bład witamy w Polsce kraju ulanym miodem i dobrym paliwem smile.gif
Stawiam na zawór EGR jeśli to diesel :-)
z paliwem tankuje niby tylko bp i neste. moze faktycznie ten zawór egr. Zreszta gdyby to byla kwestia paliwa, to chyba na stale by sie swiecilo a nie tylko przy ostrzejszym deptaniu gazu
mam złącze diagnostyczne jak masz czas podjechać to możemy zerknąć (mam pande 1.1 ale złącze raczej to samo)
> to samo)
> to samo)
Dopiero dzisiaj przeczytałem:/
Dałem dzisiaj rano auto do mechanika. Ponoć jakiś zawór przy turbo sie zblokował.
