Jak najłatwiej spowodować zapalenie check ?
Mam takie nietypowe pytanie, jak najłatwiej spowodować jakiś błąd żeby palił się check na zegarach ? biglaugh.gif
Oczywiście tak żeby nie narobić żadnych uszkodzeń, tylko dało się to przywrócić bez problemu do poprzedniego stanu smile.gif
Chyba wystarczy odpiąć kabel WN lub pompę w zbiorniku ...
W pierwszym przypadku powinno być "Cylinder ... missfire", a w drugim błąd pompy - oba przypadki sprawdzone osobiście smile.gif
Nie wypina sie kabli WN, bo mozna uszkodzic cewke lub ECU, a odlaczenie pompy nie spowoduje powstania bledu.
Najlepiej odlaczyc jakis czujnik na silniku, np temperatury itd.
odepnij cewke tylko kompa mozna uwalić lub czujnik walu korbowego , sonde
Jaki model kropka?
W PII najbezpieczniej dla ECU jest odpiąć TPS, krokowego, czujnik temp. silnika lub sondę lambda. Odpinanie przewodów WN od cewek może skutkować uszkodzeniem ECU.Odpięcie CPW spowoduje brak możliwości odpalenia silnika.
A to dlaczego? Zakładam, że odepniemy na wylączonym silniku i potem włączymy
Bo gdy odlaczysz kable WN idace do swiecy nastąpia wyładowania i moze sie uszkodzic izolacja cewki
Jak od strony świecy odepniemy też?
A dlaczego ECU moze sie uszkodzić?
Bo np: WN z cewki przebije w druga strone i uszkodzi ECU. Jak chcesz probowac to sobie odpinaj, ale nie placz pozniej, ze padla Ci cewka albo komp silnika smirk.gif.
Odlacz sonde, albo kable od przepustnicy i na 100% zapali sie check.
Mam jeszcze pytanie, czy ma znaczenie czy resetuje komputer w mk2 na ciepłym czy zimnym silniku ?
Czy to bez znaczenia ?
Co rozumiesz pod pojęciem reset komputera w mk2?
> Bo np: WN z cewki przebije w druga strone i uszkodzi ECU. Jak chcesz probowac to sobie odpinaj, ale nie placz pozniej, ze padla Ci cewka albo komp silnika ...
Fakt - u mnie było przebicie na masę z kabla WN.
Można odpiąć kabel WN ze świecy i podłączyć do drugiej świecy zwartej do masy - nie będzie zapłonu na jednym z cylindrów i wywali błąd bez skutków ubocznych ...
reset przez obdII
> reset przez obdII
Ustawień autoadaptacji czy zapisu kodów błędów?
> poprzedniego stanu
Odpowiedź jest bardzo prosta. Ostatnio przerabiałem to z powodu awarii wiatraka.
Najlepszym sposobem na zapalenie czeka silnika jest wyjęcie bezpiecznika obwodu wentylatora (bezpiecznik F6 - jak się nie myle) w skrzynce bezpieczników pod maską. Kilkanaście sekund i czerwona lampka powodująca drzenie kolan na trasie zapali się
a to nie kasuje się jednocześnie ?
autoadaptacji
