Dziwne ładowanie
Witam.
W SC 900 mojej żonki jest taki objaw:
Silnik zapalony np. po nocy- ładowanie OK. tj. na aku.14,4V ; na altku 14,5V
Gdy wszystko się porządnie rozgrzeje ładowanie spada, na aku do 13,5V; na altku 13,6V.
Czyli troszkę mało. Mam nowiutki aku i nie chciałbym, żeby go szybko szlag trafił.
Co może być tego przyczyną.
Proszę o sugestie.
pozdro
Wydaje mi się, że plus minus to są prawidłowe parametry, zaraz po uruchomieniu - był spadek napięcia przy rozruszniku - zużywa sie troszkę prundu na kręcenie napięcie na aku jest wyższe bo regulatro napięcia podnosi ładowanie na altku , zeby uzupełnić ubytek a jak doładuje to obniża do tyu 13,5-6V i wszystko jest cacy.
Byłem z tym u elektryka, bo ja za bardzo na prądzie się nie znam.
Powiedział, żebym jeszcze pojeżdził i posprawdzał.
Ew. oddać na przegląd, czyszczenie i ew. wymianę zużytych podzespołów.
moje sugestie:
regulator
lub wytarty komutator.
Pierwsze prawdopobone bardziej niż drugie, szzególnie jeżeli przebieg nie jest b. duży.
Na razie sprawdzaj jak masz gniazdo zapalniczki to mozesz nawet w czasie jazdy gdzieś na poboczu, ale ostrożnie co by spięcia nie zrobić.
Przebieg ok. 190kkm,
z tego co pamiętam, to już coś tam było robione przy altku, ale dawno temu.
Jutro ddam go do elektryka.
> Witam.
> Proszę o sugestie.
> pozdro
Przerabiałem coś takiego w focusie wink.gif im bardziej rozgrzany tym mniejsze ładowanie crazy.gif
Tyle mojego szczescia że go nie zgasiłem tylko pochodził na wolnych 30min i pokazało 13v grinser006.gif
Oddany do serwisu, wymiana regulatora i mostka diodowego czy jakoś tak grinser006.gif
> moje sugestie:
> regulator
gniazdo zapaliczki nie jest miarodajne jak chcesz dokładny pomiar - przynajmniej u mnie napiecie na zapalniczce jest o ok 0,5-0,6V mniejsze niż bezpośrednio na akumulatorze (pewnie spadek napięcia na kablach - stykach itp......)
Ok.
Wymienione jedno łożysko, tulejki, pasek oraz regulator.
Ładowanie na aku 13.9V - 14.0V
Na altku 14.0V - 14.2V
Z obciązeniem na aku (światła + dmuchawa) 13.6V - 13.8V.
Jest OK, czy nie za bardzo?
elektryk powiedział, że wszystko się musi ułożyć tj. szczotki, pasek.
> Ok.
> Acha, tylko coś mi poświstuje altek, jak turbo
ja mam identyczne napięcia ładowania - wczoraj sprawdzane tyle że mi coś błyska kontrolka od aku więc póki co monitoruje jak z ładowaniem.......
nie znam sie za bardzo na dzwiekach jakie wydaje altek ale wydaje mi sie ze nie powinien wydawac z siebie zadnych dzwiekow....... mi jak 5 lat temu swiszczal to sie okazalo ze byla peknieta obudowa......i aktek do wymiany
> Ok.
Mnie po wymianie szczotek i paska też przez pewien czas tak świstał, ale po kilku dniach przestał. Pewnie musi się dotrzeć wink.gif
hehe.gif bo tam siedzi murzyn i oblicza na liczydle ile prądu dać a ile sprzedać na boku ok.gif
> Ok.
Altek oddaje tylko jakąś mocy na jałowych obrotach. Ale dosłownie kilka rpm wyżej już można dokonać miarodajnych pomiarów. Więc jak mierzysz pod obciążeniem to niech ktoś doda gazu.
