Climatronic problem z temperaturą
Witam!
Dzisiaj było trochę zimniej więc mogłem pobawi się nie tylko klimą i mam następujące wrażenia:
-po stronie kierowcy wieje chłodniejsze powietrze niżeli po stronie pasażera przy tej samej ustawionej temperaturze, robiłem dwa razy kalibrację ale znowu to samo. Co do samej kalibracji po odliczeniu do zera i puszczeniu przycisków po stronie kierowcy jest 00 a po stronie pasażera 02.
-wieje mi albo zimnym albo bardzo ciepłym tzn. przy 23 wieje chłodnym powietrzem przy 24 dużo cieplejszym mimo że różnica to 1 st.
Proszę o jakieś sugestie lub ochrzan bo nie korzystałem z szukajki za bardzo chce mi się spać grinser006.gif
Jak na śpiocha lunatyka udało Ci się w wyjątkowo dokładny sposób opisać problem zeby.GIF
Problem opisywany do bólu na forum, i przypadłość jakże częsta przy klimie automatycznej. Uszkodzone siłowniki. Reszte znajdziesz na forum. 20.GIF
To tylko na dobicie na sen bo będę szukał jutro czy to duży problem lub wydatek? Dzięki
Hint dla kolegi: szukaj po haśle aktywator.
Pozdrawiam BAS
> jak to w stilo... koszta do przezycia.. dostep katastrofix
Zależy też który siłownik, jeden ukryty tak że trzeba rozdziewiczać całą deskę smile.gif Oby to nie był ten.
Czy komputer EOBD pokazuje błąd uszkodzonego siłownika?
Mam nadzieję że pokaże nawet który jest uszkodzony.
A czy da się z tym jeździć czy pięknego zimnego poranka okaże się że jedyne ogrzewanie będzie pochodziło w wydychanego powietrza i podgrzewania foteli smile.gif bo szczerze mówiąc poza innym moim wątkiem dot esp fajlura odzywa mi się wariator więc muszę sobie posegregować naprawy od tych najważniejszych do tych z którymi można jeżdźić
Pzd
> pochodziło w wydychanego powietrza i podgrzewania foteli bo szczerze mówiąc poza innym moim
> Pzd
A widzisz, mówiłem tobie o wariatorze
Kolego to było moje ryzyko dziś uruchamiałem samochód po nocnym postoju nic nie zaterkotało zobaczymy co będzie dalej. Najwyżej uskładam grosza i jadę na wymianę do ASO i od tej chwili niech się oni martwią jak zacznie terkotać przed upływem dwóch lat.
Pzd
Nie no spoko, twoja decyzja. Jak czasem rano lekko zaklekocze to jeszcze nie tragedia. Gorzej jak już cały czas tak będzie
no dobra przestudiowałem i mam pytanie który w takm razie wymienić bo u mnie zawiesza się lewa strona zlosnik.gif
klik
