Ogrzewanie Tylnej Szyby
Witam !
Wiem , że było z 1000 razy ale szybka mi nie grzeje. Prąd nie dochodzi do styków. Styki pomierzone przepływ jest . Wydaje mi się , że przekaźnik szlak trafił i tu pojawia się problem.. Gdzie go znajdę.. Proszę o jakieś foto.. nie wiem dokładny opis ..
z Góry dzięki za wszelaką pomoc
Pozdrawiam Klops
o u mnie też nie działa, poratuje ktoś ? co to za przekaźnik i gdzie go szukać ?
Witam, przekaznik jest tam gdzie bezpieczniki, czyli pod kierownica, przyczyna jest wypalone miejce w polaczeniu koncowka przekazinka a miescu lutowania
ale ja tam zadnych przekazników nie widze... duzo jest rozbierania??
Przekaźniki są od razu widoczne, jedne lepiej jedne mniej.
Generalnie są w okolicy nad puszką bezpieczników, część z lewej część z prawej strony.
Są czarne i malutkie (kostka około 1,5cm x 1,5cm). Z tego co pamiętam, to jeden odpowiada za klakson, jeden za światła drogowe i jeden za ogrzewanie tylnej szyby, byś może jeszcze jest jakiś jeden lub dwa.
Sprawdź na słuch czy "cyka" kiedy wciskasz przycisk ogrzewania szyby. Tak samo cyka ten od długich kiedy migasz wajchą świateł oraz tak samo cyka ten od klaksonu, ale zagłuszany jest samym klaksonem.
> sprawdze b tam jakos nic nie widziałem ...:P
A moze Ty nie wiesz jak wyglada przekaznik
teraz to mnie uraziłes... jak bede mial auto to to zrobie
  • 4 tygodnie później...
panowie, u mnie przycisk na od ogrzewania na panelu się zapala, przekaźnik cyka a mimo to szyba nie grzej ? wymiana przekaźnika na nowy załatwi sprawę?
u mnie ostatnio też padło ogrzewanie. Zacząłem od końca i od razu trafiłem. W stykach w klapie bezpiecznika wchodzą dwie kostki, interesuje nas ta prawa z dwoma kabelkami. Ja miałem ją lekko upaloną. Obczyściłem wd40 i działa dalej:-)
dzięki, przekopałem archiwum i też o tym znalazłem 20.GIF jak przestanie padać to biorę się za naprawę swiety.gif
