znosi auto po dodaniu gazu
Witam.
Dotąd cieszyłem się bezawaryjnością Palio.
Niestety pojawił się poważny problem. Po dodaniu gazu (w szczególności po zmianie biegu) ściąga auto w lewo, po odjęciu gazu - w prawo. Najbardziej dokuczliwe jest to podczas przyspieszania gdy silnik ma obroty ok 3-4 tys, wtedy czuć lekkie szarpnięcie samochodem.
Co może być powodem takiego zachowanie auta??
dot. Patio 1.2 8V (75 HL) z 2001 r
za pomoc z góry dziękuje
pozdrawiam
tomek
zawieszenie tył??
> zawieszenie tył??
Albo przód, końcówki drążków?
albo zbieżność. Wówczas możesz czuć to na kierownicy jak dodajesz gazu lub hamujesz to kierownica też ucieka.
> też ucieka.
wydaje mi się że to nie drążki (były by jakieś luzy, problemy ze skręcaniem), zbieżność na wiosnę sprawdzana, była OK (no właśnie była frown.gif ... ale czy jest nadal ?? frown.gif )
obstawiam łożysko lub przegub - ogólnie coś z napędu (??), ale nie wiem czy dobrze trafiam. Pogoda nie dopisuje by to sprawdzić frown.gif
choć dobrym pomysłem jest też, że to wina tylnego zawiasu... (wiosną wymieniałem tam łożysko z belki), ale reszta była ok
> sprawdzana, była OK (no właśnie była ... ale czy jest nadal ?? )
a cisnienie w kołach, to podstawa wkońcu
może hamulec któregoś koła trzyma też
> albo zaczyna się sypać mechanizm różnicowy
> ...lub całe auto
ciśnienie i hamulce są ok..
jak to sprawdzić??
Na zakrętach (nawet przy ruszaniu z maksymalnym skrętem) nic nie strzela, nie grzechocze....
> ...lub całe auto
oby nie
...nawet 100 tys km nie przebył fiacik....
> jak to sprawdzić??
weź stań gdzieś na piaszczystym podłożu skręć z całej siły koła w jedną strone i ruszaj... jak szarpie lekko i tak jak by zrywa przyczepność jedno koło czyli blokuje się mechanizm i kręcą się oba koła to mechanizm różnicowy... dopiero później będzie strzelać i pykać jak się wszystko całkiem w mak rozsypie... sprawdzone na własnej skórze smile.gif
Mialem ten sam problem w Palio i VW T4. Pomogla wymiana koncowek drazkow.
Santek
witam
wymieniłem tuleje w wahaczu po prawje stronie i końcówkę drążka
pozdrawiam
> Witam.
> pozdrawiam
> tomek
Sworzeń wahacza z przodu lub końcówka drążka kierowniczego.
stawiam na 99% na maglownicę potem na 0,5 % końcówki drążków i kolejne 0,5 % łożyska w zwrotnicach 20.GIF
> witam
> problem zdiagnozowany i usunięty
> pozdrawiam
> czytajcie temat do konca
teraz jak napisał co było to każdy będzie swoją diagnoze stawiać zlosnik2.gif
Na końcówki drążków stawiałem na początku odpowiadających.
No nie doczytałem do końca wink.gif Ale jak przeczytałem to się setnie ubawiłem pomysłowością niektórych speców wink.gif
> No nie doczytałem do końca Ale jak przeczytałem to się setnie ubawiłem pomysłowością niektórych
> speców
