Rozkładanie skrzyni w 900-tce MANUAL
POTRZEBNE NARZĘDZIA:
-Klucz 13 najlepiej nasadkowy
-Klucz 10
-Klucz 19 x2
-śrubokręt płaski w miare wąski i mocny
-Ściagacz do łożysk moze okazac sie przydatny (mi jedno z wałka nie chcialo zejsc po dobroci)
CZYNNOŚCI DO WYKONANIA:
-Zabieramy skrzynie w dogodne miejsce (np. duzy pokój grinser006.gif)
-Odkrecamy poduchy (rys. 1 i 2) -klucze 13 i 19 x2
-Demontujemy pokrywę wewnetrznego mechanizmu zmiany biegów zwanego czasem wybierakiem (tam gdzie mocowane są cięgna od lewarka zmiany biegów) -klucz 10
-Odkręcamy śrubę mocującą ten "trójkatny" dyngs do ktorego przyczepia sie cięgno- klucz 13 (10)
-Nastepnie zdejmujemy pierścień sprezysty i ściagamy ustrojstwo z wałka- śrubokręt (w lepszym wydaniu specjalne szczypce do sciagania takich rzeczy )
-Wyciągamy wałek uważając, żeby nas jedna z dwóch spręzyn nie trafiłą 270751858-jezyk.gif
-Odkrecamy śruby pokrywy tylnej osłaniającej przekładnię 5 biegu (rys.3)-klucz 13
-Odkrecamy śrubę mocującą widełki 5 biegu do drążka- klucz 10 UWAGA na wałeczki synchronizatora. Będą uciekać clown.gif
-Delikatnie przesuwajac w górę, razem z widelkami, tuleje przesuwną synchronizatora, łapiemy wałeczki jeśli jeszcze nie uciekły smile.gif (rys. 4 strzalki niebieska i zielone)
-Zdejmujemy widełki, a drążek na ktorym byly mocowane wyciagamy do góry(bieg wsteczny) (rys. 4 strzalka czerwona)
-Tuleje przesuwną zazebiamy tak zeby zsunęła sie na sam dół powodujac zablokowanie wałków sprzęgłowego i głównego.
-Odbezpieczamy nakretki obydwu wałków- śrubokręt + młotek
-Odkręcamy nakrętki mocujące wałki- klucz 30 nasadka + dobry moment wink.gif (przy tej operacji trzeba sie dobrze zaprzeć smile.gif)
-Po odkreceniu usuwamy wszystkie kółka, tuleje i co tam da sie wyjąć
-Odkrecamy 3 śruby mocujące pokrywe łożysk tylnych. -klucz 13 (rys. 5)
-Zdejmujemy pokrywe łożysk tylnych (rys. 6)
-Odkrecamy 2 śrubki pokazane na rys. 6 i wyciągamy 3 sprężynki + 3 kuleczki. -klucz 13
-Odkręcamy śruby mocujac obudowe sprzegla z obudową skrzyni. Niektore pokazane na rys. 7 i 8 -klucz 13
-Oddzielamy obudowy od siebie przy pomocy śrubokręta i zdejmujemy delikatnie uderzajac młotkiem w wałki.
-Ukazuje sie piekny widok (rys. 9 )
-Demontujemy wszystkie widełki i drązki 1-2,3-4,5 biegu (rys. 9). Drązki wyciągamy pojedynczo bo maja blokadę -klucz 10
-Odkrecamy mocowanie drążka biegu wstecznego (rys. 10) -klucz 10
-Wyciągamy obydwa wałki rownocześnie w kierunku wskazanym na rys. 11 (wsteczny tez tam gdzies sobie wypadnie wink.gif )
No i w sumie skrzynia rozłożona. Reszte mozna zdemontowac bez narzędzi.
Rys.1
Rys.2
Rys.3
Rys.4
Rys.5
Rys.6
Rys.7
Rys.8
Rys.9
Rys.10
Rys.11
Bardzo bym prosił kolegów Moderatorów o wrzucenie fotek gdzies na serwer bo byc moze bede je musiał od siebie kiedys usunąć clown.gif Wszystkie razem zajmuja cos koło 250kB
jestes wielki ja bede w sob walczył z moją klawiaturą dzieki twojemu manualowi biglaugh.gif
> ej no dobra ale jak ja ja teraz mam zlozyc spowrotem
Jeszcze nie wiem zlosnik.gif Ja narazie poskładałem jak w załączniku biglaugh.gif
Mnie to tesz czeka pad.gif, ale sie chyba poddam bez walki i kupie jakas uzywke w dobrym stanie, bo wnetrze skrzynki mnie przeraza pad.gif. Pozdrowienia dla odwaznych waytogo.gif
