1.2 16v obroty gdy zimny
jakie powinny byc obroty na jalowymbiegu gdy cieplym i zimnym
gdy zimny, to troche ponad 1k rpm
gdy ciepły to koło 800 rpm
mniej więcej
na zimnym mi skacze na 2tys na cieplym okolo 1000-1200 czyli troche za duzo.. lewego powietrza raczej nie bierze(dolot rozkrecany czyszczony krokowiec) co jeszcze sprawdzic?
Krokowiec to włóż może drugi.. 16V z rana też mi szaleje i potrafi zgasnąć. Ale deko sie przejade i już potem trzyma mi niecałe 900.
krokowiec mam zespolozny z przepustnica niestety, no mi dopeiro jak sie mocno nagrzeje obroty spadaja.do 1000+-200
u mnie jest podobnie na zimnym trzyma w granicy 1500-1800 i strasznie tyrkoli jak sie nagrzeje to spada do ok 1000 i przestaje tyrkolic confused.gif
Podłącz go do komputera i sprawdź jak zmienia się parametr docelowych obrotów silnika.
Jeżeli te docelowe obroty są tak wysoko to sprawdź jaką temperaturę wskazują termometry IAT i temperatury powietrza.
Jeżeli docelowe obroty są nisko, a mimo to obroty są wysokie, sprawdź czy przepustnica się szczelnie zamyka, a następnie sprawdź silnik krokowy (na początek wyczyść, potem ewentualnie podmień).
