Instalacja sondy lambda
w moim samochodzie, który był chyba pierwotnie gaźnikowy, nie ma sondy lambda, chciałbym się zapytać czy da się samodzielnie wykonać odpowiedni otwór w istniejącym układzie wydechowym do wkręcenia tego elementu, czy też pozostaje kupno odpowiedniego kolektora wylotowego?
Pozdrawiam,
Piotr
jak masz katalizator pod podłogą, to poprostu w rurze wywierć otwór i przyspawaj nakrętkę z odpowiednim gwintem
Czytałem, że uszkodzony katalizator spowoduje nieprawidłowe działanie sondy i powinien zostać oczyszczony z wnętrzności - czy da się w jakiś prosty sposób sprawdzić (przedmuchać ?) stan katalizatora pod kątem kwalifikacji do tego zabiegu?
katalizator zapchany jest do rozcięcia i ewentualnie do przeczyszczenia kretem, albo do wymiany
kat z luźnym wkładem można spróbować usztywnić, albo wymienić
ogólnie rzecz jednorazowa, musisz stwierdzić czemu jest uszkodzony - zatkany, zbyt luźny, czy tez wykruszony
Dzięki za informacje, po zajrzeniu pod spód okazało się, że jednak katalizatora nie ma. Gdzie w takim razie powinienem dokonać montażu sondy, czy w rurze, jak najbliżej kolektora?
Jak głęboko w wydechu powinna być umieszczona sonda - przy pełnym wkręceniu do przyspawanej śruby ta końcowa wypustka sondy przysłaniałaby nieco światło rury.
Czy połączenie gwintowe sondy ze śrubą musi być szczelne i czy w razie takiego wymogu mogę użyć taśmy teflonowej?
Z góry dziękuję za wsparcie!
> taśmy teflonowej?
Montuj jak najbliżej silnika. Unikniesz tym sposobem problemu zimnej/niedogrzanej sondy. Pamietaj tylko, że im bliżej silnika tym większa temperatura i kable trzeba będzie zaciskać a nie lutować... Lut po prostu może spłynąć...
Na Allegro są w sprzedaży uniwersalne trzyprzewodowe sondy NGK - czy za 90 zł jest moźliwe, że jest to oryginalny produkt?
Jeśli zakupię taką sondę, to czy w sklepach samochodowych można nabyć potem wtyczki do podłączenia do komputera?
> do komputera?
Tak jest to możliwe... Linia produkcji sond wypuszcza serie. Jest to tanie, a jak musi potem korzystać z 15 lini montujących różne wtyczki i robią się sondy dedykowane to robi się drogo
Jeste niewielka szansa że tak ale raczej jest to chińska podróba
> do komputera?
Nie, wtyczkę przekładasz ze starej sondy.
Spojrz na cene dedykowanych, moze gotowa nie porazi ceną
Sonda dedykowana różni się od uniwersalnej nie tylko wtyczką...
Zdecydowałem się, mimo wszystko, na kupno uniwersalnej sondy NGK z drugiej ręki.
Chciałbym ją wkręcić do nakrętki widocznej na zdjęciu, by uniknąć przepalenia wydechu, nakrętkę chciałbym przypawać do obejmy zaciskowej i następnie docisnąć do kolektora, tylko czy takie rozwiązanie zapewni szczelność?
Nakrętka jest grubsza niż długość trzpienia sondy, czy powinienem przyciąć nakrętkę, tak by cały trzpień sondy z niej wystawał (plastikową uszczelkę oczywiście usunę)?
Brakuje mi tylko wtyczki, czy można gdzieś zakupić taką wtyczkę, czy też muszę pozyskać sondę i z niej odciąć wtyk?
zdjęcie 1 zdjęcie 2 zdjęcie 3
nie - wspawaj nakrętkę do rury wydechowej zaraz za kolektorem ssącym.
lepiej żeby trochu więcej wystawało.
> niej odciąć wtyk?
wtyczki raczej nie kupisz osobno.
pozdr
