lekka :P gleba do ccs
jak w temacie-celowo napisałem lekka bo większośc zaraz napisze że to nie gleba.Myślałem żeby go troche przyziemić.Teraz moje takie pytanie ccs jest 2 cm nizszy od serii wiec jak mu założe -40 to usiądzie tylko 2 cm niżej(niż jest teraz) niż by usiadło normalne cc?.Do jakich gleb w ccs nie trzeba zmieniać amorków.DZięki
-40 to najwięcej co możesz założyć na seryjnym amorku
No bo nie jest to gleba zeby.GIF A na powaznie jest to chyba najlepsze obniezenie aby zachowac funkcjonalnosc samochodu. Optycznie duzo sie nie zmieni, jednak powinienes odczuc spora roznice w zachowaniu sie samochodu w zakretach. Zgadza sie sporting jest nizszy w serii o 2 cm. I tu pojawia sie jedna kwestia. W przypadku niektorych sprezyn producent podaje obnizenie albo do cc albo do cc sporting. W przypadku moich Weitecow producent podal - 60/40 cc sporting. Takze tyle powinny obnizyc od serii sportingowej.
A jak z obnizaniem jest kazdy chyba wie. Jednym zejdzie -50, drugim -60 a jeszcze komus innemu -70. W przypadku innych producentow wiem ze roznie to bywa i czesto wogole nie podaja.
Do -40mm powinny seryjne amorki dac rade. Ale musisz brac pod uwage ze moga troszke szybciej sie zuzyc, wylac jezeli masz juz je troche na samochodzie.
Pozdro
> No bo nie jest to gleba A na powaznie jest to chyba najlepsze obniezenie aby zachowac
> Pozdro
no własnie amorki prawie nóffwki
normalna gleba taka na miasto to 70/50 zlosnik.gif
A ja mam takie pytanko - zakładając -40/40 do SC spręzyny na seryjnych amorach nie pojawia się przypadkiem efekt 'piłeczki ping-pongowej'? Tzn. że auto skacze po nierównościach.
Prawie tzn ze juz uzywki smile.gif Rok czy 20-30tys km powinny wytrzymac na 99%, zalezy jeszcze jakie to amorki. Wiecej to juz loteria. Moga wytrzymac 2-3 razy tyle ale nie musza.
pozdro
> Prawie tzn ze juz uzywki Rok czy 20-30tys km powinny wytrzymac na 99%, zalezy jeszcze jakie to
> pozdro
delphi gazówki.mają około 6 -7 tys nalotu
Jak tanie zamienniki to na pewno tak będzie. Ale już Delphi załatwiają sprawę.
Jak gazówki to chyba nie ma sie co martwic. Z tego co pamietam to na gazowkach zasadniczo zawsze jest nieco wyzej niz na zwyklych amorkach.
> Dlatego ja gazowek nie lubie
