Ścina Opony Od Wewnątrz Przód SC 1.1
wymienione całe kolumienki mcphersonki przód zbieżność zrobiona ale widać że oponki panic.gif delikatnie bardziej zużywają się od wewnątrz co robić????
> wymienione całe kolumienki mcphersonki przód zbieżność zrobiona ale widać że oponki delikatnie
a geometria ustawiona? Z tego co pamiętam na łączeniu kolumna zwrotnica nie ma regulacji może trochę się kielichy złożyły i trzeba rozwiercić otwory na śruby i ponownie wyregulować.
a może póki co to jeszcze raz sprawdzić zbieżność, nie wiadomo na czym i jak to było ustawiane, mógł być przyrząd niewyzerowany na przykład. pojechać gdzie dobrze ustawią, a przy okazji sprawdzić kąty i powinno być wiadomo co i jak.
dokładnie trzeba kontrolować "specjalistów" bo potrafią partolić grinser006.gif
Z tego co się orientowałem to : kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy nieregulowany oslabiony.gif i kąt pochylenia koła nieregulowany oslabiony.gif
Jedynie zbieżność kół A-B od 0 do 2. zlosnik.gif nie wiem co robić dalej za kolejne ustawianko znowu mi krzykną faint.gif
> Z tego co się orientowałem to : kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy nieregulowany i kąt
> Jedynie zbieżność kół A-B od 0 do 2. nie wiem co robić dalej za kolejne ustawianko znowu mi
> krzykną
Nieregulowany owszem jest, ale pytanie czy czegoś nie masz krzywego, więc kąty sprawdzic trzeba. Ale IMO źle zrobiona zbieżność.
krzysqCC a miał by na to jakiś wpływ stabilizator z wychechłanymi łącznikami ????
stabilizator nie ma wpływu na geometrię, wyprzedzenie ma wpływ na wracanie kierownicy w skręcie, jak tnie opony od wewnątrz to masz rozjechaną zbierznośc, chyba że wcześniej miałeś pościnane opony a dopiero po wymianie kolumn zauważyłeś
przed wymianą było wszystko w porządku, po wymianie zauważyłem że obydwie oponki zużywają sie bardziej od strony wewnętrznej więc co robić confused.gifconfused.gifconfused.gif??? Jechać jeszcze raz do szpeców ??? Co mają zrobić zbieżność czy geometrie czy to to samo bo ja już sam nie wiem, a i jeszcze jedno nie ma różnicy czy McPherson lewy czy prawy czy jest ?????
> bardziej od strony wewnętrznej więc co robić ??? Jechać jeszcze raz do szpeców ??? Co mają
Nigdy w żadnym aucie po wymianie sworzni, wahaczy, łożysk mc phersona ani amortyzatorów nie robiłem zbieżności i zawsze nawet po sprawdzeniu było ok, bo to generalnie na zbieżność wpływu nie ma. Warunek - wcześniej ustawione było ok na zawieszeniu bez luzów.
Najlepiej byłoby dla Ciebie podjechać do porządnej stacji kontroli pojazdów, gdzie mają dobry sprzęt do badania geometrii, a nie tylko samej zbieżności, i na pewno powiedzą co jest nie tak i jak to naprawić. Samemu w takiej kwestii nie ma raczej siły żebyś doszedł.
> krzykną
Jedź z reklamacją. Żadnej łaski Ci nie robią. Jeżeli nie ustawili zbieżności, to ich błąd. Jeśli ustawiali a jest źle, to niech poprawiają.
ok jutro jadę na S.K.P zobaczymy co powiedzą dam znać jutro co wyszło zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Witam, dzisaj byłem na ustawienie zbieżności i okazało sie ze jest do dup...... Okazało sie, że prawa strona jest tak rozjechana ( brak kata ) , że tak jak byłby bity samochód ( autko nie miało dzwona ), ale poprzedni właściciel ( dalszy z rodziny )wjechał w dziurę, że fela do wyrzucenia była. Diagnosta powiedział, ze na łączeniu kolumna mcpersona zwrotnica nie ma regulacji może trochę się kielichy złożyły i trzeba rozwiercić otwory, zrobic fasolki na śruby i ponownie wyregulować. Nie wiem o co much chodziło. Może ktoś wie, może ktoś coś takiego miał, prosze o porady i sugestie.
